Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Продублирую:Как мне объяснили,чтобы сделать хон,нужно расточить блок,поставить новые поршня и что то ещё,проясните если не так.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну да, это рублей 30-40 как минимум... я в том году делал, а в этом продаю этот мотор...
    чего ту вообще туда полез?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну это ты Валер хватанул.
    Кстати, все говорят об углах на кулачках - я, на глаз не увидел разницы. Может из-за того, что А** валы у меня были сильно поношены, но ведь не все кулачки. А на фотках, что выше по теме, так же не видно особой разницы. Да и потом, угол "атаки" - это только скорость открытия клапана. Высота важна в данном случае применительно к обсуждаемой переделке, будет ли клапан полностью открываться.
    А так, Mayhem74, я то же не понимаю зачем нужны эти извраты. А** головы хорошо работают, и уж если пришло время замены, надо просто заменить. К тому же, делают эти валы много кто и ценник вполне приемлим.
  4. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Всем привет! возник такой вопрос. после замены грм, двиг стал издавать странные звуки. непонятный треск. в момент когда машине не хватает тяги, что то трещит. например если трогаешься с холостых или если прижать тормоз и травить сцепу. звук похож на дизельный рокот,но как то единично что ли
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10865 Mayhem74, 13 авг 2014
    По уму все правильно: точить и хонинговать. Но если на это денег нет, то уж лучше как есть отхонинговать чем зеркало оставлять!
    Мой родственник умудряется ручным хонингом править до 2-х соток яйца и бочки по цилиндру.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10866 Mayhem74, 13 авг 2014
    Пусть будет "спортивный интерес". Возможно соберу один клапан, отшлифую распреды, наиграюсь... и верну головки в сток.
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Миш,так получается ты тоже не хонинговал,тока поршни с кольцами махнул?Если не секрет скока за работу отдал?
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Мне б такого родственника)) А на фото цилиндров по ссылке выше всё печально?
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На фото такого качества ничего не разобрать.
    Вот мой хон: http://www.drive2.ru/l/4211332/ , впринципи такой ещё мог бы поработать тысяч 50, но раз уж разобрано то будет хонингоавться.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хонингуешь алмазными камнями ?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Состав не знаю, они ещё совковые. Не удивлюсь, если эти камни старше меня))
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит скорей всего корундовые...для дизеля пойдут, сам что ли делать будешь ?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапан, пружина, тарелка, рокер - все разное и на BAU стоит дороже. Еще и распреды шлифовать (уж тогда новые ставить). Думается экономии не получится. "спортивный интерес" - в этом авто есть куда руки приложить и где лоб поморщить акромя ГРМ. Ну удачи.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну может с 15 мм переборщил, перед глазами рокеров старых нет
    но все моторы что я вскрывал (штук 8-10 наверное), явное смещение присутсвовало везде !
    Сам обрати внимание в следующий раз . :nod:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня головы давно BAU. А вот на старых АКЕ не было того о чем ты пишешь. Да износ был разный на рокерах и валах. Но думаю то, что ты принимаешь за смещение места контакта вал-рокер, связано с тем что больше и раньше начало носится, вал или рокер. Отсюда и видимость смещения.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Информация из программы обучения INA: рокеры и гидрики типа, как на V6 TDI, рассчитаны на примерно 120000км пробега. А затем, по идее должны меняться всем комплектом.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя вопрос, старого или нового типа рокеры и гидрики? :confused:
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Другого фото нет,и никак уже не сделать,машина в ремонте за 300 вёрст.
    А зачем будешь хонинговать,если пишешь,что хон,как после обкатки?
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    По разному изнашиваются впуск-выпуск!
    Ставил новые валы и рокера на АКЕ. Через пол-года снимал вал, было видно где трение. С самого начала разные места контакта. Не 15мм. конечно, но 6-8 мм. точно есть.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Для наших валов присадка антитрение очень помогает, типа белого порошка нитрида бора.
    Я заливал Wagner. В ютюбе есть ролик про испытание этого вагнера. Станок с моторчиком, амперметром, ролики и обойма от подшипника. Я лично пробовал разницу на таком станке. Присадка работает. У меня пробег 190 тыс. валы оригинал.
