Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    снял логи из блока АБС.
    Есть подозрение - давление в системе не падает до нуля, всегда есть 1 бар, естественно, что при этом колодки расходиться не будут.
    Снимите пожалуйста свои логи из блока АБС 2,5,6 группу. Хочу сравнить со своими.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #10902 UTUG, 14 авг 2014
    Макс, у меня таже фигня с медленно проваливающейся педалью тормоза. Грешу на вакуумник.
    Внутренние колодки изнашиваются лишь чуток быстрее внешних. Поршень в суппорте вдавливается оооочень туго, руками точно не вдавишь.
    Пока ничего не разбирал и не заморачивался.
    Урлик, стоит уже 3 недели, гена сдох, логи записать смогу только на след неделе.
    Попробуй сделать адаптацию АБС, может продавит мусор в каналах АБС.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, износ происходит не только из-за маслянного голодания НО ОТ ПОДВИСАНИЯ КЛАПАНОВ
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, поршня смазывал когда вытаскивал ?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну конечно смазывал!
    Дима, не сложно ведь, глянь у себя давление в тормозной системе пожалуйста! и в шестой группе активацию valve relay
    :beer:
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Есть ссылка как сделать?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, сорри, я сейчас за 1000км от машины, подумал на счёт твоей проблемы, похоже что главный тормозной на замену ABS не причём !
    На ABS стоит один обратный клапан на колесо на главном 1 на все 4е
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    И на этом спасибо Дмитрий!
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не пойму, как связаны подвисание и износ? Поясни.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Наверное имелось ввиду - затрудненный ход клапанов, перекос в изношенных направляющих...
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Странно, в моих головках не наблюдается корреляции между наиболее изношенными направляйками и рокерами/кулачками.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Для начала попробуй сдернуть шланг вакуумный и покрутить колеса.
    Если не поможет, то укоротить шток на 1 оборот. И только после лезть дальше.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Нука, нука, поподробнее пожалуйста про вакуум, колеса и шток!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говна от ЕГР забивают пространство между клапаном и направлялкой клапан двигается с трудом, и иногда "зависает" в закрытом состоянии как следствие убиваются гидрики и вылетают рокера.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Регулировка штока вакуумника так понимаю...
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10916 Mayhem74, 14 авг 2014
    А, ну это не мой случай, клапаны чистые... я не брал в расчет движки бьющиеся в предсмертной конвульсии...
    Если не рокера, не было никаких показаний к разборке моего мотора, полез в него только ради выяснения причин масленого голодания.
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Просил?
    Вот снял...
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сравнивай!
  19. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Кто подскажет, при удалении катализатора ошибки могут появиться? И программно нужно что-то менять, прописывать?
  20. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    Ребят помогайте турбодизель 2.5 BDG стуканул, можно ли воткнуть другой движок с другими буквами и какие заморочки при этом ?
