Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот ещё держи с уродика :hi:
    Посмотреть вложение LOG-03-002-005-006.zip
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Думаю людям будет интересно о каком двигле идёт речь.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Озвучь машину Уважаемый с телефона я не вижу..
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно взять любой из 2.5 V6 tdi и перекинуть головы от своего.
    AKE AKN AYM лучше брат близнец BAU
  5. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    авто 2.0 tdi (blb) 2005г без сажиевого фильтра.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОК, тогда проблем с электроникой не возникнет, но я бы этого делать не стал толку 0, а вони дох..на...смысл ???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    только если стоит вариатор, то с мощностью надо быть аккуратней.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сережа так электроника своя больше 155л.с не надует на любом моторе
  9. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    а заморочек с мозгами и тнвд не возникнет?
  10. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    Вариатор и стоит
  11. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    А почему толку 0? Дело в том, что прогорела гофра перед катализатором и его все-равно снимать, вот и подумал о вытряхивании внутренностей, пробег под 250-300т. Может его можно просто почистить и заново впихнуть. Или все-таки просто заменить гофру и оставить как есть?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну так люди разные бывают.
    поставят AKE и мозги подтянут :nod:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    Это не бензиновый катализатор и не сажевый фильтр смысла вибивать его нет!
    1 человеку нравится это.
  14. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    :thumbup: спасибо за разъяснения!
  15. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какая между ними разница (бенз и дизель кат)?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На бензинке ячейки ката в несколько раз мельче, и забиваются.они сгоревшим маслом потому и вибиваем его...на дизеле кат это сито, дожигать д.т.. что бы не вонял..
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо! У тебя как и у меня 0,9-1.3 бар есть всегда. Как с износом колодок внутренних?
    У остальных 0-0.3 бар, редко 0.6 бар.
    Спасибо! 0-0,3 бар
    Спасибо! 0-0,6 бар.
    С давлением более менее понятно стало.
    У всех код сервиса 02325, у меня 00465.:shock:
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Валер, обрати внимание в моём логе, при первом нажатии на педаль - я её сильно продавил, и педаль упёрлась и давление упёрлось в 99. Дальше педаль начала медленно проваливаться и давление соответственно начало медленно расти.
    Это к вопросу о провале педали при её долгом нажатии. По мне в этом нет ничего криминального, просто какая-то особенность наших тормозов. А то народ уже ГТЦ собрался менять по этому поводу.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Пажалста, всегда рад помоч.
    Не знаю в каком состоянии у меня цилиндры, но при замене колодок (совсем недавно менял) суппорта разводились достаточно легко.
    Износ внутренних колодок был больше процентов на 20. Авто покупал ещё с ними, при мне пробежали десятку тык.
  20. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Ребята помогите!!!
    на натяжном ролике грм развалилась резьба, посадили на синий клей, машина проехала 200 км, и двиг начал греметь,подозрение на ролик, точнее что резьба совсем кончилась. какие есть варианты ее востановления?! пока на уме только гужен вкрутить.
