Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    мотор какой?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня была подобная проблема,резьба наполовину была сорвана,ездил так,пока он не ослаб и несломался подкорень.мне повезло ремень не перескочил.сделал следущее-заказал токарю ввертыш с наружной резьбой на ф-14,и внутренней под родной болт,нарезал на передней крышке резьбу.ввертыш заворачивал нафиксатор резьбы.лишнее сточил болгаркой.
  3. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    мотор AYM
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто нибуть делал адаптацию? я нашел как делать,но них... непонял,там без перевода.может у кого есть ссылка спереводом.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    делать стальной ввертыш, если еще не поздно (т.к. уже загремел).
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Насколько я понял, адаптация делается для ЕСП, если сбит или снимался датчик положения руля. В АБС делается только прокачка блока электромотором в базовых измерениях, первая или вторая группа.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс попробуй сделать обычный "Тест устройств" а ABS может и проср*т её если думаешь что в ней дело..
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    двиг работает, временами что то тарахтит , иногда плавают обороты и чуть подергивает. машину после этих не хороших симптомов поставил в гараж
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Дело в том что я менял блок абс целиком,тоже от кватры.но мне кажется что как то не так работает.тормозит очень вяло,да и только две группы просматриваются.:shock:
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Он оно чо.. А ты сразу за ролик. Резьбу конечно восстанови в первую очередь, а то Сталинград не за горами.
    Но "что-то тарахтит" - на это может быть сотня иных причин.
    Резьбу сделаешь, пиши что и как.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да просто в блоке АБС без ЕСП в диагностике всего две группы (на старых моделях).
    Плохие тормоза могут быть от изношенных дисков и скоб суппорта (когда колодки подклинивают в изношенных скобах). Сам это прошел. Новые скобы и диски, тормоза стали просто супер. Шланги не должны раздуваться ( и такое бывает).
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    есть ,еще подозрение что пистолетик в который давит натяжитель грм установлен не так как нужно,там получается 2 варианта установки, но эта инфа пришла уже после сборки
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странная особенность. Ни на А6 с таким же мотором ни на А4, а также на Олроуде 2.7 ничего такого не наблюдается. Это что такая особенность Олроудов 2.5 ТДИ ?? Не верю :shock:
    Причем когда купил олроуд полтора года назад, педаль не проваливалась, провал появился после замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #10954 iljap, 15 авг 2014
    Блина....Сталинград..потери..плен..мама дорохая:eek:
    Надо выиграть эту битву любой ценой!!! :D
    Срочно перебирай заново привод ГРМ , но токмо по уму:hi:
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Давление растёт у тебя при провале педальки?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Делал адаптацию пару раз, на соседнем форуме советовали.
    Там есть такая тема, вспомнить название не могу.
    Во время этой процедуры, АБС начинает создавать давление и гудеть, секунд 5-10. Типа прокачивает каналы АБС блока. Рекомендуется делать для прогона воздуха, если жидкость сливалась.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот это не проверял, как урлика соберу, надо будет проверить
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если уж такая пъянка о тормозах пошла
    вот какой подарок на соседнем форуме подкинули , НАКОНЕЦ то найден полный ремкомплект для 8-ми колодочных тормозов !!
    http://www.drive2.ru/l/4338936/
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как уже сказали, сделать ввертышь либо использовать буржуйский готовый комплект для сорваной резьбы Heli-Coil, пошукай в инете много инфы и видео. На Ибее продается. :nod:
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Так это и есть прокачка тормозов для авто с ЕСП. Делается через базовые установки.
