Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Жесть в том, что пока там был увидел ооочень много обездоленных покупателей безлошадных. Без помощи в чужом городе.Мне хоть помогали дубликат паспорта делать, авту искать и т.п.
    Шок когда Главный звонит и спрашивает : "А-6 есть?" в ответ - "много". Аванты ? 7-10штук и т.д.
    В Белке полный отстойник хороших авт.
    Может щас чуть не так...
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Криминал, етить его.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может кто подсказать номерок пинов на датчике температуры ОЖ? Развалился у меня разъем, ну это не беда, я давно сам корпус купил. Думал старые контакты воткну и все, а они грязнющие оказались и два из них сломались в месте где провод обжат. Надо быпоменять.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это спрашиваешь? :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5459380&postcount=8
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Сами контакты, которые в разъем вставляются (на картинке под номерами). Как правило такие вещи продаются уже обжатые на провод желтого цвета, типа ремонтные, вот мне бы именно такое, но если сами контакты - тоже гуд, обожму уж как нить.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Механикам тут не место с профф-вопросами! Проводку ни слова,а то опять похмелье с утра в понедельник!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тебя эти железные лепестки интересуют, переобжать хочешь? Так может в радиомагазине подобрать?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, там они хитрые, классные, другие не войдут, Да и колхозить на этом не хачется.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаешь, продаются отдельно, без лпастиковой фишки?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь, тебе ль похмелья бояться, ты ж стоик.
    А вопрос здесь задаю, поскольку из-за мелочи такай целую тему делать? Форум и так загажен, сложно искать нужное. Столько громких названий тем, а на поверку пусто.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Сам пластиковый корпус пустой идет. Это как с разъемом на пневму на allroad, там так-же разъем (пластик) отдельно, а выводы отдельно.
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Фафаген компрессор с турбиной объеденили. Не плохо!
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Подскажите :) Перетряхаю ГБЦ и решил заодно поменять все ремни и ролики. Такой вопрос: У кронштейна Гура есть небольшой люфт во втулке. Стоит ли заморачиваться?
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Стоит. Если не хочешь проблем, конечно...
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А как отчинить данную штуковину?
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если ты про втулки натяжителя, то вот:
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо. Прочитал. Там нужны спец приспособления ((
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Надо по этке посмотреть каким детали идут там сам кронштейн и всякии втулки болтики менять надо всю мелочугу я два раза чинил по незнанию(слабое место покури форум есть темы) А по номерам не могу подсказать этки нет. Если найду фотки покажу что может быть если забить.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо. По этке не нашел втулки. Только кронштейн в сборе.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Втулка 059145350
    Уплотнитель 059145288
    Палец 059145124
