Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Пока никак. По ощушениям усилия пужины и прикидкой площади пробки, по аналогии с другими известными мне подобными форсунками, приблизительно оценил давление открытия(о как))). На днях может поточнее замерю, а может уже кто-нить мерял?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    я лично не мерял, но в руководстве говорится о том что после завода нужно избегать х.х. из-за повышенного износа
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле избегать ХХ после завода? А как же прогрев мотора?
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11004 Mayhem74, 17 авг 2014
    Я все больше склоняюсь к мысли, что этот двигатель подвержен ускоренному износу на вполне штатных режимах работы. Вот только загадка: недоработка это конструкторов или производитель заблаговременно позаботился о стабильном спросе на запчасти, так и останется неразгаданной...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю не износ в первую очередь, а экология. На 80ке тоже такое было рекомендовано, но мотор только у меня 300т.км прошел, брал я ее на одометре с 180т.км, но думаю реальный пробег уже был под 250т.км. И ничего, работает моторчик, авто едет и не дымит.
    А у нас на V6 А**, наверное есть и прощет конструкторов. Не зря же на В** сделали рокера с роликами. А вообще, многие же поменяли РВ и проехали уже под 200т.км, меняют масло почаще (ни какого лонг-лайф) и довольны.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так в том и дело что говорится не греть!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На самом деле не греть вредно, ты это знаешь. Неужели РВ изнашиваются от этого?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как сказать, у меня ручка, завёл и поехал грею по дороге , 15мин. не превышая 3000об,
    если действительно вся смазка голов идёт через форсунку то масло на холодную хреново распыляется, это факт !
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уточню. Не рекомендуется долгая работа мотора на парковке, особенно в режиме прогрева (так у меня в книжке по 80-ке сказано). Ну понятно, что экологию берегут.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А я вообще не парковке мотор не глушу, если сам рядом. Зачем?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11011 Mayhem74, 17 авг 2014
    Вся смасзка - это ты загнул, речь шла только про шестерни.
    Как многие, кто разбирал головку, могли заметить: компенсаторы стоят непосредственно в канале, и перекрывают его на 3/4. Меня немного напрягает тот факт, что суммарное проходное сечение всех форсунок (большая + в рокерах) больше чем оставшаяся дырка в канале.
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Поясни, что ты этим хочешь сказать, мало масла поступает на кулачек через рокер?
  13. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Посоветуйте масло с допуском 505.01, пробег на авто 200+, сажиевого фильтра нет с завода, какую вязкость лучше использовать?
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    вчера добрался до ремня грм, ролик на месте, пистолетик стоит как нужно,в чем проблема??? мотор гремит когда тяги не хватает, потом подергивал немного ,хх плавал. еще глушил егр,это был первый выезд.
    если клемму не снимал, ошибки остались?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    5w40 при замене каждые 9-10тыс
  16. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Спасибо.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Базовую установку ремня, работу устройства опережения впрыска.
    4я группа в базовых настройках двигателя смотрел?
    Относительную коррекцию группы 13 и 14 в измерениях двигателя?
  18. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    вот уже поздно спохватился, нужно было в первую очередь к компу подключить,но он так загремел что я думал щас оборвет ремень. сделаю уже все по уму с роликом, а потом все выставлять как нужно
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Немного разные. Катушки одинаковые это 100%, а вот проходные отверстия разные. У N75 дыра шыре, значит может быстрее сбрасывать / набирать вакуум.
    То что катушка на N75 дохнет, это известный факт, но ресурс все равно большой, ИМХО больше 200 тыс.км.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Выставляй заново ГРМ.
    Открывай клапанные крышки обязательно, визуально всё оцени.
    Компрессию замерь обязательно.
    Потом заводи.
