Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Вероятнее всего заслонка на впускном коллекторе.
    Я снимаю немного по другому: проводку и бачок в сторону, трубки от тнвд не снимаю ,а снимаю впускной коллектор.
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Гайки все открутил???
    Там одна прячется возле шейки РВ
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дроссель - впускной, понятно. Его откручиваю.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Внутри латунные носики разные :hi:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня на Боре коллеги подрубился к блоку АБС, сделал базовые, прокачку насоса, насколько понимаю. И видать не доведя до конца и не поняв сути, вышел из блока. На приборке осталась гореть лампа АБС, а в блоке осталась ошибка 001846 о том, что базовый тест начат. Никакими манипуляциями от ошибки не избавились: не удаляется, включение зажигания не помогает, сброс клеммы АКБ тоже. Кто сталкивался, как победить? :shock:
  6. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я тоже делал этот тест. Тоже оставалась гореть лампа и была ошибка нестираемая по АБС. Тоже, думал - доигрался.
    Но, потом, плюнул на ошибку, поехал и через несколько метров она погасла...
    Так было раза 3 и все три раза приначале движения гасла.
    Ну и потом соответственно стирал ошибку.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мы тоже ехали, но ошибка не пропала. :D
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Кароче, чем больше я узнаю об этом двигателе, тем меньше я в нем что-то понимаю...
    Почитав ту тему выдвинул ещё пару идей по поводу голодания, буду проверять.
    Маслянные отверстия в рокерах достатоные!
  9. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    крышка откручена, и болтается как амно в проруби, поперек проходит проводка, похоже на свечи идет. дросель снимается без проблем?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #11050 UTUG, 20 авг 2014
    Натяжитель ремня ГРМ - очень важная штука, зачастую многие игнорируют его замену.
    Задавливается он НЕ СНИМАЯ, туго заходит, но главное тут не сила, а плавное безпрерывное надавливание. Шток плавно должен зайти внутрь, без гипер усилий, фиксируешь стопором, готово. Если шток не заходит внутрь, или для этого требуются зверские усилия, либо заходит только в тисках - натяжитель УМЕР, его нужно обязательно заменить. :umnik:
    Я специально проводил эксперименты с двумя такими дохлыми натяжителями, шток на них выходит слишком сильно и потом не возвращается в среднее рабочее положение, ремень перенатягивается, фазы немного сдвигаются, плюс возрастает нагрузка на ролики. Тут же ставишь новый исправный натяжитель, он сам устаканивается в среднем положении, так и живет ! :nod:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тоже самое было в прошлом году, тоже с перепугу отписался на форуме (соседнем), оказалось что просто нужно прокатится, так чтобы сработал АБС, после этого все само пришло в норму, это как бы завершение теста происходит. :nod:
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    натяжитель новый, точно такой же фирмы(из 3х букв, не путать с ухо))) вроде синяя коробка) как и сняли. заходит по не многу,просто я думал легче идет, но там видимо не в усилии дело а в постоянном нажиме
    вопрос по натяжителю. для того что б его задавить обратно, шистик лучше ставить в ролик или в пистолетик ???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Товарисчь, ты ищешь черную кошку в черной комнате, которой там нет. :D
    Консруктивных дефектов в головах А** по части масляного голодания нет !
    У меня есть несколько примеров моторов, один из них проехал более 120 тыс км, без какогото нибыло серъезного износа на валах. Причем масло на нем менялось раз в 15 тыс, и масло было одно из самых дешевых. Износ присутсвовал еле ощутимый. На текущем моем движке АКЕ, я меняю масло каждые 8 тыс в среднем, и заливаю не дешевое масло. За 40 тыс км , ни какого намека на износ вообще !! :nod:
    Если на наших движках начался износ в ГБЦ, то причина
    либо в некачественном масле
    либо в несвоевременной замене
    либо в забитых масляных каналах
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вопрос правильный, вот как раз нужно ставить во второе отверстие, там где рычаг лучше, сообразишь на месте, почувствуешь руками сразу ! :nod:
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    #11055 axel l, 20 авг 2014
    вкину свои 5 копеек.думаю что машины которые приехали к нам изначально имели скрученные пробеги , причем на дизелях думаю крутили в 2 раза. отсюда и миф что мотор проехал 200тыс и помер, хотя мотор прошел все 400тыс у меня была а4б5, мне ее привезли с пробегом 180, ей было 10 лет. пробег подтвержден немецкими доками и тех осмотром. на пробеге в 280-290 ну руле стала стираться фактура руля(появляться маленькие дырочки, как воздушные пузырьки,затираться накладки на педалях
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11056 Mayhem74, 20 авг 2014
    Если-бы у меня был хоть один из этих симптомов, то я не парился, а просто откапиталил ГРМ и лил бы качественное масло! Но мой мотор девственно чистый внутри, будто его всего пару тысяч назад собрали. Я уверен что качественное масло менялось вовремя!
    120к - это не пробег! По тем скудным данным которые мне удалось собрать по форумам, примерно до 200к износ незначительный, но уже к 250к многим приходится ремонтировать головы.
    Опять-же чем объяснить минимальный износ кулачков у входа в канал, постепенное увеличение по мере удаления от него и резко прогрессирующее на двух последних? Причем так в обоих головах, в правой чуть сильнее.
    Еще раз акцентирую: гомно в каналах отсутствует!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А чё думать забей форсунку распыляющую масло сними крышку с головок и дай поработать на х.х. ............вот и увидешь откуда масло течёт
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ты это серьезно?
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Очищающие и смазывающие показатели- это, как бэ разные вещи... Не?
    Залей вместо масла солярку. Мотор внутри будет очень чистый... Но не очень смазанный.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это к чему?
    При разборке имелось наличие масла, и отсутствие солярки...
    Дешевое масло плохо смазывает, плохо очищает. Старое масло плохо смазывает, совсем не очищает.
