Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не к тому, что там солярка. А к тому, что с чего ты взял, что: Дешевое масло плохо смазывает, плохо очищает???
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народная мудрость))
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да зачем гадать...лучше 1 раз увидеть чеи 10 лет думать :thumbup:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нам срабатывание АБС не помогло. Объяснил другу, чтобы восьмерки покрутил, поглядим.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11065 Mayhem74, 20 авг 2014
    Давно это было, я тогда еще пешком под стол ходил, наблюдал как мужики нечто подобное решили проделать на восьмом моторе, при пуске всей гурьбой столпились вокруг подкапотки чтоб ничего не упустить... :lol: струи масла выше голов летели, потом до вечера отмывались.
    Тут я пас, тем патче мой блок на полу гаража лежит и шатунами голыми сверкает.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так всё в том и дело это не Таз и струями там и не пахнет...имхо:hi:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нету тут струй масла, сам удивился, не обрызгаешься :hi:
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я уже начал догадываться, что дизель ауди с другой планеты, и внутри него действуют другие законы физики))
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какова была цель запуска без крышек? и каков результат?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Цель запуска - посмотреть, куда масло попадает. Запустили, отбежали в сторону, дабы не обрызгаться, потом глядим - струи не летят.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я про результат этого осмотра.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мальчишеское любопытство удовлетворить :hi:
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я полагаю места и количество вытекания масла зафиксировать не удалось?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какие места? Масло из рокеров на кулачки РВ попадает. Пальцем пощупали вращающиеся кулачки, убедились, что на глаз примерно одинаковый масляный след на кулачках. Из мотора наружу масло не выливалось.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какой пробег мотора и его температура при этом были?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробег под 300 тыс. км, температура от уличной 15° до прогрева.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11077 Mayhem74, 21 авг 2014
    Тогда как объяснить взаимосвязь между износом и удаленностью от входа масла в головку?
    Почему хондовские головки без роликов на рокерах ходят за 300к при горазда меньшем масляном насосе и я ни разу не слышал про износ РВ?!
    Хотел найти в нете хоть одно упоминание о проблемах износа РВ на хондах, половина ссылок в поисковиках ведёт на этот форум с разборами проблем на Ауди))
    Уже не первый твой пост вижу про эти "редукционные" клапана, почти весь двиг разобрал, по каталогам лазил, не могу понять о чем речь, где их искать?
  18. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #11078 Zeleziaka, 21 авг 2014
    Есть такие (в развале голов):
    Еще в каждой голове вкручен. Под распредвалом гайка такая видна.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На схеме показаны обратные клапаны препятствующие сливу масла во время стоянки. Вот в головах, как ты пишешь, как раз стоят редукционные.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри SSP 183 там о них подробно
