Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #11141 Mayhem74, 23 авг 2014
    Одна проходка в головке заглушена винтиком, туда нужно изготовить штуцер и подключить датчик или прибор.
    Обычно для индикации давления на ВАЗах используют элетромеханический датчик и электрический показометр. Но суровые уральские мужики не ищут легких путей, у меня на раллийной восьмере на приборке стоял технический манометр с подведенной к нему трубкой от двигателя!))
    Кстати, на очень больших оборотах на восьмерах распред выкидывает масло из ванны, и частенько на раллийки ставят рампу форсунок писающих на толкатели, может и в дизеле такую замутить?))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошая мысль :thumbup:
    Было-бы очень интересно раз и навсегда разобратся с этим !
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если прочитать сообщение 11112, то это уже придумано и установлено...
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, именно после прочтения того твоего поста я вспомнил про рампу на восмерах. Но это так, хохмы ради...
  5. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    В чем может быть причина? Бывает машина на педаль газа откликается резко, а бывает тупит, пока сообразит что она не тянет и ей надо переключиться на передачу ниже, приходится дальше газ нажимать что бы до неё быстрей дошло. 2.5 TDI A6 AFB автомат типтроник 5ст
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
