Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #1121 DoMoBuK, 14 фев 2013
    МУЖИКИ!!!:help: я вообще щас офигел....теперь весь день голову ломать буду((( короче завёл машину, прогрел минут 10-15, поехал, подъехал к дому припорковался, выхожу и просто УЖАСНУЛЯ в том месте где я останавливался лужи солярки:eek: ппц.... я думаю не от меня...нет следы по асфальту за мной, тоесть всю дорогу от работы из меня капала соляра вернее лилась.... машину глушу, открываю капот, где насос, и регулятор и фильтр сухо:rollingeyes:, я под машину с фонариком, не капает и даже лужи нет:help:, завожу смотрю с фонариком, не капает....я в шоке....оставил машину щас на вторую работу.....что за полтергейс???:shock: но втех местах где я выворачивал руль соляры просто ужас....не пойму по компьютеру показывает вроде как и должна..... тоесть вчера на работу подъехал лампочка загорелась показала на 40 км, щас на 30....
    хотя нет...только щас подумал, вчера ещё только пол бака было... а сегодня уже пусто...и проехал я км 20 мах. может при повороте колёс больше литься???глянул щас,льется(капает)с водительской стороны!что там может быть?я ума,не предположу?разве что трубки высокого давления?и оказывается у меня она капала,похоже как приехал,на ней!я глянул старые места стоянки!только разве соляра так долго выветривается?один след точно знаю с субботы!что это может быть?там же с водительской стороны вроде ничего нет такого?
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    На холодной,не капает!точно!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, обратка форсунок может.
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ага вот тоже подумал....шланг или слетел,или прохудился!а ничего страшного что я так почти неделю езжу?
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да ничего хорошего, что ты так ездишь! Ищи утечку, мало ли откуда льется, может и на горячий мотор капать.......
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Люди! Напомните, пожалуйста, какое должно быть сопротивление у свечей накала! Выкручивать лень, хочу так прозвонить.
  7. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    #1127 Schlussmann, 14 фев 2013
    В тырнете менее 1.5
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    8 или 6 -чего?
    Сопротивление свечи должно быть примерно 1-1,5 ом.
  9. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Я затупил немного.
    PAu скажи пожалуйста угол для AJM для НФ. 180 или 225?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину то освятил ? или приключений на попу ищещь ?
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну по-любому капает!сегодня буду смотреть!вернее по-пытаюсь,а то еще не спал:) и опять ночь работать:)
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #1132 DoMoBuK, 14 фев 2013
    конечно освятил:)! Да...чего чего...а приключений хватает:)уж....прям....я писал выше в этой теме:)
    батюшка сказал хорошая машина:)
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Я надеюсь,что это обратка!трубки давно купил,а поменять всё забывал!
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Народ! Чем страшна приборка Magnetti Marelli?
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    на холодную ноль, по мере нагрева до 8 ом, вроде....
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если бы капала обратка, неужели бы не завоздушивалась? Бак точно не течет по верхнему кольцу уплотнительному?
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну типо с ними чаще всего проблемы...все её меняют на вдо
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не не это 100 спереди капает,льется, и я так понял когда газ нажимаешь,аж течет!! А завод замечательный:) без воздуха:) насосик класс!. Другого ума не приложу что там еще может быть! Кроме как это!
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так надо смотреть на клапанные крышки. Там мокро где-нибудь? Гайки на форсунках хорошо завинчены? Я в свое время замучился устранять подтекание обратки (как думалось мне), а оказалось текло из-под гайки топливопровода.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай опресовку обратки, снимаешь трубку обратки к выходу в бак и компрессором подаёшь 1-1,5 бар
