Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!как всё гляну,посмотрю!отпишу!ну неделю назад всё сухо было! У меня еще менты, из набора головку на 10 пригрели:) и трещетку:) я в шоке:) щас даже защиту не снять:)
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Дмитрий,так получается,что фактически,у меня всегда в системе такое давление?насос-то качает!или подключать после фильтра(компрессор)?
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Очень переживаю, когда из набора что то теряется или пропадает.
  4. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    сколько угол ставить на AJM? Имею ввиду угол на нф-ках. Насколько отпускать гайку? ребят помогите а..... Машина практически перед носом, весь уж чумазый)) И бук тоже) Просто где то пишут 180 градусов, где то 225..... Я хз!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думаю, т.к. трубка льётся прямо в бак, давление нужно для проверки утечек...
    Снимаешь лючёк под задней седушкой и снимай тонкую трубку и подключай воздушный компрессор!
    Можно в также включив доп. насос заткнуть трубку винтом и смотреть от куда течёт
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол не ставится на НФ ! только синхронизация, дожна быть "0" смотреть в 4-й группе в базовых!
  7. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Не о том........))) Я о установке НФ! поставил, расттояние до края ГБЦ нашел, а угол затяжки гаек 180 или 225.? :shuffle:
  8. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Даже не затяжки, а по сути хода плунжера. Т.е. закрутил до упора и отпускать на сколько надо?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    180, Только сначала гайку до упора ПАЛЬЦАМИ !!!
  10. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    СПааасибо))))))) Я совственно уже 2 так сделал. :shuffle::shuffle:
    Просто в чудо книге 225 написано.....
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хочу всю машину такой херней намазать!
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть, была такая тема. По одному и томуже мотору в одной доке 225, в другой 180. От этого зависит какая кривизна кулачка будет при впрыске.
    Это тож самое что у нас сдвигание датчика в ТНВД вп44.
    Вообще я бы попробовал по разному, и выбрал бы лучший по тяге вариант.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Батюшкин косяк, пусть исправляет :flirty:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А где взять бы?????????????
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот если этой хернёй х.. помазать :flirty:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Падлы, за твои же деньги.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Класс! Как с гуся вода!
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Вот здесь обсуждали немного эту хреновину, в плане, машину обмазать. А стоит, зараза, дорого.
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Аааааа!!!!!!!:lol:
    Гандон на автобане!!!
    Вот бы скорость узнать!
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я так сразу и подумал что на авто не пойдет. На видео было видно, что башмак белый становится.
