Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ляля :nod:! ТТТ ездий аккуратно :)!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня поигрался с ДПКВ. Отсоединил разъем на работающем моторе - его заколбасило. Авто кренилось туда-сюда. Надел - выровнялись обороты. Ощибки стер.
    Крутанул стартером без ДПКВ - завелась. Надел разъем - колбас не прошел. Ошибки не стирались. Ну думаю, хана проводу. Вдруг проводки пообрывал, пока отсоединял разъем. Поехал в город - мотор в аварийке выше 2000 об/мин не разгонается, но ехать с беды можно. Под оболочкой треи проводка визуально целые.
    Заглох на дороге при трогании с места из-за расколбаса, завелся - ровная работа восстановилась. Значит, если заводишь без ДПКВ, надо его вернуть и перезапустить мотор. Тогда ЭБУ только увидит ДПКВ.
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Мне почему-то не помогло...,даже с новым датчиком
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, не датчик виноват, а сигнал с него. Сигнал формируется штыр-ками или впадинами.
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А ты не мерял сопротивление на своем датчике?Эльза пишет что норма 1000 ом,я у себя смотрел-так и есть,1000 ом.А у Юры почему то 850 ом показывает,может в этом его проблема...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не мерял. Боюсь снова разъединять :flirty:..
    Покажите распиновку - померяю, оглашу, надо знать правду :hi:.
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Наверное, так и есть, потому как ошибка при запуске
    01376- сигнал частоты вращения для топливного насоса
    3700- неисправен
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя 01376 ошибка - сигнал частоты вращения для топливного насоса.
    При отключении ДПКВ - ошибки 513 и 1126 датчика G28. Не понимаю, почему именно две ошибки и что конкретно означает каждая, раз уж их две.
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    По ДПКВ уже нет ошибок
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Тьфу блин,не прочитал твоих последних сообщений.Помнил что у тебя проблема с датчиком была,хотел помочь.
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Хотя, ошибка возникала, при запуске, а тут я не могу запустить. Опять перепаивал шлейф, всё равно ошибка.....
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знать бы распиновку датчика ротора ТНВД, можно было бы исследовать.
    Хотя..
    Снять крышку мозгов здорового ТНВД и потыкать тестером. Все-таки распиновку желательно знать, что конкретно мерять.
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Между 2 и 3 контактом должно быть 1 кОм.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В разъеме контакты пронумерованы? Куда эти контакты идут?
    Машинка далеко сейчас - вечером проверю.
  15. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Уфф, блин, не знаю в какую тему писать; новую создавать чего-то не хочется.
    Пока заряжал аккум, решил все-таки более внимательно просмотреть штырьки на маховике. При вращении обнаружил, что маховик имеет люфт, т.е. относительно блока имеет ход 2-3 мм., йоптэ так ведь не должно быть!!?? Дальше кручу и при внимательном рассмотрении обнаружил отверстие с резьбой, это похоже на выпавший штифт.... *лядь, не повезло.
    Что лучше снимать, мотор или АКПП?????
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не считатая выпавшего штифта, как предполагаешь, остальные 5 ты видишь?
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    да, видно
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вкрутить выпавший можно малой кровью или снимать агрегаты? Как тебе на месте кажется?
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А маховик..?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сейчас гуру подтянутся..
