Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если поставишь толстые потеряешь в мощи, на сколько не знаю, но не зря же их три типа-размера. Поставишь тоньше чем надо - загнешь клапана - 100%. В ELSA так написано, делаем промер по двум местам вдоль головы на каждом горшке и выбираем, где поршень выступает больше. Выбираем прокладку, толще чем максимальный выступ. И так для каждой головы. Если, к примеру, на одну бошку надо с 2 дырками, а на вторую с 3, а ты ставишь обе с 3. То одна бошка будет по мощи меньше, а это дисбаланс (для примера, АКПП этого может не понять и будет работать не в режиме, в лучшем случае).
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно дождаться старших, кто эти работы уже проделывал и точно знает, какая прокладка стоит на АКЕ.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    +100 ...если не знаешь какие стояли ,то только промеры вылетов поршней помогут ...не известно ведь шлифовались ли плоскости блока
    AKE не AKE разницы нет ,на любом моторе толщина прокладки зависит от того на сколько выступает поршень над плоскостью головки(сори блока)
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Подождем. Вот черт заруку дернул выкинуть прокладки. Теперь мучайся. Мерить тоже боюсь. Ченибудь нет ак намерю и каюк
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бошки менял, изучал что - как. Промерить и поставить по ELSA - и будет тебе благодарность от мотора. Вот нашел себе ставил: прокладка ГБЦ (2 отв. 1.15мм) ERLING 447482/059103383BR(номер по ERLING/номер оригинал). Тогда ценник был 900р. Качество порадовало, как оригинал.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не ты ли менял прокладки и подбирал их толщину с Диминой помощью? Числа 16 ноября, кажется..
    Где-то тема была, с картинками.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не боись, глаза боятсь - а руки делают. Найди индикатор часовой и распечатку из ELSA. Завтра в гараже буду сфоткаю, как выглядит приспособа, сразу все поймешь.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я тоже первый раз делаю и изучаю, поэтому советуюсь со всеми. Тут у многих уже большой опыт. Сам смотрю на ERLING . Читал хорошие отзывы о их прокладках.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Буду искать ! Спасибо :beer:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Я год с лишним назад головы от BAU ставил. По причине сильного износа РВ и питья воды из лужи. Темы отдельной не делал, вроде и так все было понятно, хотя в чужих отписывался.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Найдется и тема эта, не иголка. Точно помню, что была.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что ждать то? Ставить такие, какие были. Или по три дырки и все. Ничего страшного не будет.
    Вот отчет: http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=2635
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    прикольные шарики))[​IMG]
  14. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Сегодня жёско слил мерину лупатому, я в них не шарю, вроде 320:cry:, ну импрезу дернул, стоковую.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Купил ремень ГРМ DAYCO осмотрел и заметил особенность в одном месте. Так должно быть или это брак?[​IMG][​IMG]
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знакомая картина маслом. У меня так же на DAYCO. :hi:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Слава богу. Я уж думал сдавать ехать :)
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Это шов. По нему сшивается ремень. Все нормально :)
