Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вклинюсь в разговор; Двиг. снял по причине ремонта маховика, попутно меняю все через что может течь масло(прокладки, сальники). Ремень ГРМ стоит поменять? от прошлого ТО с заменой расходников ГРМа прошло 35000км ?
    Да, кстате как DAYCO ?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде, в оригинале идет.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На тнвд в оригинальном комплекте точно дайко. На грм не приглядывался.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я думаю стоит поменять сам ремень, а ролики если "если в хорошем состоянии" оставить
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А я думаю проверить сколько возможно на люфт, особенно втулку натяжителя агрегатного ремня, подшипник вискомуфты и депфер ремня ГРМ. Если приличные - катать до 120 тыс. км (или 60 тыс. км, если неоригинал). Нефик вкладываться. Потом сам все сделает, опыт будет, хотя, препдолагаю, уже навыки есть обширные :nod:.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    тоже верно
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Chyrik, вообще ремни на изнанку ломать крайне не рекомендуется, это я о твоем дайко. Грм менять на таком пробеге есть смысл, если ты остаток до 80 т. км добьешь за месяц - два - три, чтоб в пик сезона не стоять в гараже, когда комары и мошка-кусучая донимают.
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спасибо, за советы... про DAYCO ранее не слышал, я себе пару лет назад БОШ ставил, так на нём до сих пор гоняю.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    дайко в оригинале????? А разве не гетс?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Блин, не знал что наизнанку выворачивать нельзя, сделал чтобы удобнее сфоткать было. Теперь буду знать
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Объясните, что такое функция SAFE цент. замка?
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Блокировка.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Об этом и догадывался. Что нагуглил - не понял. Когда эта блокировка срабатывает, нужны подробности.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подскажите, пожалуйста, что КОНКРЕТНО означают эти ошибки блока комфорта, чем они вызваны, как должна работать SAFE функция, как лечить. Ошибки появляются снова.
    01561 - Left Rear Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01559 - Driver's Door
    Смотрел описание - мне непонятно, как В ПРИНЦИПЕ это должно работать.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    это функция блокировки дверей на скорости
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какой блокировки? У меня кодировка начальная, +32 не добавлял.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня помыл головку и решил проверить есть ли люфт во втулках клапанов. Вставил клапан в направляющую , покачал - люфт есть, причем во всех втулках. по ощущению 0,1 мм гдето. На замену направляющих уже нет ни сил ни средвств :( Что будет если так соберу?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1278 sl1220, 19 фев 2013
    Почитай, что ELSA пишет по этому поводу. Поставь себе обязательно, пропадет много вопросов само собой.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Это "европейская" блокировка дверей. Если авто закрыть пультом - то за внутреннюю ручку двери уже не открыть. В замке европеек есть отдельный привод для этой блокировки.
    Разбирать замок и проверять микрики или проводку проверять.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня есть эльза. Теория это хорошо, а опыт бесценен.
