Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  3. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Господа трактористы))) помогите разобраться: вообщем дело вот в чем: на аке 2.5 тди починил клапан электроманитный, тот что за вакум отвечает на изменение геометрии турбины. Турба работает все окей , но теперь когда машину глушишь появляется звук типа мычание коровы)))) звук идет из вакумника на турбине))) это он так работает или у меня неисправность???
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Батя на В5 Пассате обнаружил блестящий шток заднего аммортизатора. Пыльник состоит из двух частей, скрепленных скобой/хомутом. Нижняя часть отсоединилась из-за сгнившего хомута и упала вниз, обнажив шток.
    Что в таком случае делать? Стоит ли закрепить пыльник заново, например, сантехническим хомутом или сразу надо менять пыльник целиком?
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5303&pictureid=32359
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мужики! Понимаю что ветка дизельная, но задам вопрос здесь т.к. я с вами уже немного породнился :beer: и хотелось бы услышать совета именно от вас. Вопрос по тормозам. Сейчас думал и анализировал свои проблемы с машиной. Машина не ехала нихрена, коробка дергалась при переключении, но после резкого оттормаживания на льду(машина катится, абс трещит), авто превращалась в F1 :f1: и акпп без нареканий. Хватало минут на 5 и опять такая трабла :(. Появилась мысль что тормоза клинят, а после срабатывания абс отпускали. Кто-нибудь сталкивался? Куда копать? Пока двигатель делаю, думаю заодно с этим разобраться :hi:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никогда не слышал про клинящие тормоза. Проедь, разгонись без торможения на прамом участке, пощупай диски. Если горячие - тормоза клинят.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сейчас к сожалению нет возможности. Еще двигатель не собрал. Просто больше вариантов нет. Ошибок ни по абс ни по двигателю не было. Значит где то механическая неисправность. Тормоза то дубовые то отличные и все это завязано с абс мне так думается. Просто совпадений таких не бывает. Машина не едет как будто сзади автобус прицепили и не тормозит толком, как будто с 200 км\ч оттормаживаюсь, но стоит тормознуть на льду резко (чтобы абс пострекатала) то сразу все симптомы проходят и машину не узнать :shock:
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    если клинят тормоза то это ты не сможешь не заметить по причине того что через минут 20 у тебя их просто не будет. Я как то ручник затянул на одно деление и забыл. Тормоза грелись грелись, тормозуха вскипела и для того что бы остановиться приходилось качать тормоза.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ну фик знает может у меня догадка и ошибочна :uhoh:
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может вакуум уходит?
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Тоже так думал, но вакуум проверял, все отлично. Вакуумный усилитель проверку тоже проходит. Фишка в том что все симптомы пропадают после продолжительной работы абс . Думаю не совпадение же это. Замечал много раз. Даже специально порой на льду резко торможу, чтобы какоето время нормально поездить
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Возможно немного перекрывается компенсационное отверстие в ГТЦ и давление понемногу накачивается. А когда срабатывает АБС, давление сбрасывается.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прокачать может блок ABS стоит? Если кто лазил до тебя в тормоза, могли оставить воздух в системе.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    кстати интересная мысль. Добавлю что порой нажимаешь педаль и она мягкая, делаешь еще качек и стаовится дубовой, после работы абс опять мягкая
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я думаю лазали и не раз. Склоняюсь попробовать прокачать.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Качай тормоза. По порядку: ГТЦ, Потом блок АБС, ну а потом уже колеса от дальнего к ближнему. На А4 долго мучался этой зимой, пока шарик воздуха откудато-то из АБС не выплюнуло.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Чойта с утра на поэзию пробило.
    Итак, мой первый дизельный опус:
    Я узнал что у меня
    Есть огромная семья!
    Присадки, белый порошок,
    Запчастей большой мешок.
    от солярки прёт меня,
    Дизелист наверно я!
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    :lol::thumbup:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А как абс и главный гтц прокачивать? С колесами то понятно, а про это первый раз слышу. В эльзе есть инфа по этому поводу (порядок действий и т.д.)?:)
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    #1440 Князь Тишины, 26 фев 2013
    Насчет эльзы - не в курсе.
    А делается так:
    Заливаешь жижу в бачок, на ГТЦ есть 2 трубки, т.е. 2 тормозных контура, которые идут от ГТЦ к АБС. Так вот на самом АБС эти 2 штуцера надо откручивать-закручивать и прокачивать педалью. Этим прокачиваем ГТЦ. Т.е. как и с колесом. После этого - из АБС уходят 4 трубки на колеса. Так-же на самом блоке АБС надо с помощью этих штуцеров прокачивать сам блок АБС. Этим выгоняем воздух из АБС. А после этого приступаем к прокачке на колесах. Как обычно, от дальнего к ближнему. Если после этой пляски с бубном не пропадет глюк, то надо будет снять ГТЦ, разобрать аккуратно, запомнить как что стояло, и в какую сторону смотрело. Там будет 3 резиновых манжеты. На глаз их износ увидеть невозможно. Есть ремкомплекты. Я у себя на рестайл с двойным вакуумом не нашел. За то идеально встали от какой-то таёты. Надо с манжетиками топать на базар или магазин. Но потом, после разбора ГТЦ всю процедуру прокачки пройти заново. Кстати - износ манжет - крайне редкий случай. Их даже не изнашивает, а заворачивает. Но, это ОЧЕНЬ редко. Так что для начала просто прокачай систему полностью.
