Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    что-то припоминаю)) читал))
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +1...давно хотел спросить про:hi: авиа керосин....тоже предлагали)))
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В соседней теме коллега замучался, предполагает, что мерин совсем не ломучим будет.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    АКПП типтроник тоже ломается на-раз, два раза ремонтировал. Первый раз вообще по мелочи отошел 12к.р. (замена муфты А, пару фрикционов, долили масло.) Второй 45к.р. (муфта В/G, фрикционы в ней все, замена масла, замена одного из клапанов). Это если я все правильно помню. Если кому надо скину полную смету. Слабое место - канавки под стопора на муфтах и гидротранс, еще поршни бывают текут, ну и кал в плите - это когда при замене масла фильтра не меняют и не промывают систему на горе сервисах. Про муфты, как я понимаю, дефект на АКПП с ДВС типа АКЕ. Геометрически там поясок тоненький и от усталости обламывается и соответственно пакет фрикционов распускается.
    Мое мнение если коробас просит ремонта - капиталить. Да дороговато за один раз, но зато голова не болит.
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А масло то зачем? Для цвета что ли? Вообще, не понятно, о каком керосине речь, видимо о ТС-1, т.к. он самый распространённый, а для разбавления годятся только авиационные ТС-1 и РТ. Серы в ТС-1, как в советской солярке – это если масло для смазывания.
    По работе приходилось издеваться над старыми КамАЗами – без цетаноповышающей присадки 40% ТС ещё как-то терпят, после добавдения 50% ТС тряслись и чадили. Но там и система рассчитана на показатели печного топлива. Даже всетопливные дизельные танки на голимом керосине ездят только в теории.
    Без цифр – условное цетановое число ТС ниже 40. Вязкость ТС ниже нижнего предела ДТ. Тоже и с температурой вспышки. С маслом она ещё дальше уйдёт. Не знаю, можно ли завести на этом, но если заведётся, снимите на камеру и в Ю-Тьюб: «Смерть дизеля от халявы» - грохот, чёрный дым и капут.
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а мне такие бери))) лей...:thumbup: вот и я на них как на идиотов посмотрел)))
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тупые потому что. Ну километр проедешь и больше брать не станешь. Толкали бы хорошее, процесс бы длился годами..
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    понятно, вообщем я ему и сказал что хана двиглу будет, даже притом что у него древний дизель .а ещё я нарыл что трансформаторное масло сухое и не смазывает и убивает резинки
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У нас требование ТО для дизелей странные. Газуют на месте до отсечки - смотрят дымность. Думал хана - моторы поразваливаются во время такого ТО.
    Сегодня во дворе газанул до отсечки - опа, а дыма нету, ни черного, ни белого. Чуть-чут- серенький прзрачный показался. Понимаю, что это не макс. производительность ТНВД, много топлива там не будет, да и карта дымности ограничивает. Но даже при разгоне с широким выше нормы кольцом вроде должен быть черный дым. Если нет - типа топливная не выдает нифига. Так ли это? Тягато хреновая.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Керосин убьет тнвд это 100% Я думаю хоть мешать хоть не мешать с маслом. У меня тоже есть выход на а.керосин, но сами ребята, продающие его, не советуют лить в этот авто. Сэкономив на топливе потратимся на ремонт двигателя :)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тут как бы две противоположности: керосин - сухая смерть, а масло - эликсир долголетия. Вот только за трансформаторное масло ничего не скажу, не в курсе. 2Т еще, думаю, как-то спасло бы механику. Масло ведь должно быть расчитанным на горение.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А если считать сколько 2т масла придется лить в керосин, то думаю экономия уйдет сама собой :)
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И не просто 2Т минералки, а хорошой синтетики. Вообщем, самолета не получится из дизеля :breeze:.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Думаю лучшая экономия это доводка двигателя до хорошего рабочего состояния. У Димы вон расход как у приоры :)
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-любасу, и еще радость и позитив в голове на этой почве :d_daisy:.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    при кикдауне допускается выброс облака черного дыма. Просто мозги уже думают что летят и льют саляру, а турбина раскрутится не успела и воздуха недостаточно для сгорания.
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  18. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    до сих пор мучаюсь и склоняюсь мерину, т.к. обслуживание дешевле намного выходит чем содержать 2,5 V6 C5
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, содержать красивую бабу всегда выходит дороже....:D
