Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    конечно!сделаю,покажу!;)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А то у нас в феврале один банк ...ой накрылся, PayPal аккаунт был привязан к нему, теперь снова работает - снова можно всякую фигню заказывать из Китая. :rock:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мозги, а точнее транзисторы вылетают в основном из-за перегрева их меняют, но лучше заменить блок управления. Я бы так и сделал, но в мозг надо залить программу и привязать к железу, а это уже 815. Но вот незадача, что б стенд смог это сделать надо все железо в ноль восстановить, а это дорого.
    Д.Вова, на сколько я знаю, умудряется продлить жизнь поношенному железу. Жиклер тоже вещь известная.
    Наврятли каждому надо перенимать опыт д.Вовы. Достаточно будет если человек сможет без проблем вычислить изношенную деталь(и) и заменить не обращаясь в BOSCH-разводильню на бабосы. Что бы это стало возможным надо подробно описать технологию диагностики и ремонта. Уже много что писалось по этому поводу - пора обобщать. Дать чертежи и схемы приспособ для диагностики и ремонта.
    Пока этого не будет, пока тнвд остается черным ящиком - обладатели наших авто не смогут быть счастливы в своем владении. Это как дамоклов меч весит над любым. И каждый с ужасом ждет когда ему придется раскошеливаться и деньги - пол беды, тут еще вопрос где делать, а как сделают.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А зачем перепрошивать мозги,разве только они сгорели?Отремонтируй механику и насоса и получай удовольствие от езды.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Для диагностики: ваг-ком,прога дениса и манометр для замера внутрикорпусного .По ремонту тоже все расписано:опель-клуб и ниссан-клуб,нужно только решиться на ремонт.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насос по механике долго умирать может, а вот по мозгам раз и все. На моем тнвд именно с мозгами проблема и не только у меня такое.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прога от дениса у меня ничего не показала.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Электрика это следствие,а причина гибели это как правило механика:umnik:.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вообще-то достаточно ваг-кома и манометра.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня перегрев в чистом виде случился. Транзистор заменил, завел и ток смотрел - он правильный был. Но пропаял плохо, контакт нарушился и как и следовало ожидать авто встало. Сейчас опять пропаял - посторался, буду пробовать.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть нюансы которые надо уточнить. Моменты затяжки и т.д.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочется с этим согласиться. Не ремонтируют все подряд механику как положено. Д. Вова ведь шиберный не всегда меняет, "допиливает напильником" нередко.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :Dты что серёзно,это же не головку затягивать?Когда будешь откручивать болты то оценишь момент затяжки и с таким-же и закручивай.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На крайняк есть дин. ключи, которые момент откручивания измеряют. Сложность в том, как собрать все правильно. А то существует практика отсылания ТНВД "в мешочке".
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Что-бы правильно собрать нужно внимательно запоминать,записывать при разборке,а вообще весь процесс разбор-сбор подробно расписан в еситронике с моментами затяжки.
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Други, нужна консультация/совет.
    10 000 назад заменен ГРМ, теперь зажурчал ролик.
    Вывод ролик сперли/бракованный.
    Внимание Вопрос:
    Можно ли поменять ролики не снимая ремень ГРМ с шестерен.
    Ельза пишет, что при снятии ремня с натяжного ролика надо все метки выставлять заново.
    Почему?
    Может если зафиксировать ремень на шестернях (например пимсами), проканает?
    проверить, потом, взаиморасположение валов, и все...
    делать буду сам (почему - см. выше), приспособ для дизеля нет, поэтому хочется обойтись малой кровью,- неохота возится с валами и углом впрыска.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Еситроник скачал, но объем просто огромный поставить места нехватает.
    Момент откручивания и закручивания это не одно и то же.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Можно ! Геометрически. :) Главное не перескочить на зуб !
    Ставишь краской три парные метки, шестерня - ремень,
    - на двух РВ
    - на КВ
    можешь спокойно менять ролик
    ЗЫ после сдергивания ремня ни в коем случае не крути никакой вал !
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Спасибо!
    Хотел попробовать вообще не сдергивая ремня.
    Подумал, понял смысл предупреждения в Эльзе,- если не снимать шкив ручейкового на КВ, он под ним может незаметно перескочить:nod:
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Не написал, какой производитель. Возможно всё это бесполезная возня и за первым роликом засвистят другие.
