Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Если сперли, могли и все сперть, вскрывать надо.
    Закупался оригинал, то же мож паленый.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так точно ли это ролик грм? Там могут ролики поликлиновых ремней гудеть. У меня рычал генератор, тоже думал сначала что ролики.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да не парься ты по моментам,там моменты затяжки не большие 7-12кг по памяти,это не столь существенно главное правильно собрать:umnik:.
    Сам еситроник занимает не много места там базы много весят,но их не нужно ставить все работает с дисков.Откуда качал,кряк присутсвует? Кинь ссылку в личку:shuffle:.
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Сам себе правильный совет дал. Оригинал или Ina палёный - это вряд ли. Если менять в комплексе - 7 роликов, 4 ремня и т.д. по списку, то никакого свиста и через 100 тык вылезти не может. Могли при замене пропустить люфт-закусывание на генераторе, ролике кронштейна вискомуфты, компрессоре, кронштейне демпфера. Больше там вроде нечему звуки издавать.
  5. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Привет мужики!ну с праздником поздравлять не буду:) а вот ваших,жен,дочерей,вообщем весь женский пол поздравиляю:)!у меня сегодня два радостных события!:)первое поставил колечки в приборку,фото позже,правда в одно месте чуть пластик лопнул:(но не сильно заметно,я особо не растроился,ну и вчера же,упорный подкрутил:-Dну и результат есть,машина лучше поехала,но я думал может показалось,нет,цифры подтвердили это!УРА!:) УЖЕ 2200 видел давление,чуть отстает внизу,до 2тыс.ну я уже знаю в кактую сторону двигаться:)
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну что ж :hello:, всех дам, девушек, жен, дочек, мам и бабушек - с 8 Марта! :rose::rose::rose:
  7. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Поздравляю всех с 8 марта, счастья, любви и удачи...
    С праздником!!! :rose::rose::rose:
  8. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет! Дабы не плодить темы хочу спросить у ГУРУ дизелистов. Как можно повысить мощность двигателя объемом 2,5 литра. Интересует как механические переделки (расточка блока цилиндров, например до 2.7 или 3.0, установка более производительной турбины, замена интеркулера, форсунок или распылителей на форсунках..... ну все в этом роде), ну и конечно же программные изменения прошивок. На сколько можно поднять мощность данными манипуляциями? И вообще есть ли смысл заворачиваться данным вопросом?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Доп. насос подкачки + гибридные форсунки + чип = около 220 л.с. :rock:
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Дополнительный насос подкачки устанавливается в топливную магистраль? По поводу форсунок можно по подробнее. Читал что распылители форсунок заменяют на более старых двигателях (AKN, AYM) на более свежие от BAU, как я понимаю Вы это называете гибридными форсунками?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подкачка топлиува из бака в ТНВД 1,7 бар :hi:.
    Гибридная форсунка состоит из форсунки AFB, шайб от Юры и распылителя BDG (экономичного). Тогда топливо сгорает, где ему положено, т.е. в камере сгорания, а не в выхлопной системе.
    Грамотный чип меняет карту дымности и добавляет топлива, затрагивает управление турбиной.
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А поршневую точить не стоит для увеличения объема?
  13. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    И если можно ссылочку где можно про доп. насос подкачки по подробнее почитать...
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Забудь.. :D
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262053
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    для начала заставьте его работать на свои 150 кобыл, а потом уже думайте о повышении.
    имхо купить машину с BDH или AKE на крайний случай.
    а AYM по возрасту уже труп, там не точить, а голову менять пора.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    155 кобыл :)
    +100500 :nod::nod: сначала доводим до ума в сток, радуемся. Потом повышаем мощность.
  18. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Так вот и задумался движку контрактную брать (так как мой двигатель походу долго не протянет уж как-то он странно себя ведет в последнее время) и уже чтобы сразу мощность увеличить какие запчасти в добавок покупать.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерь компрессию сначала, пневмотест выполни, будешь знать виновата ЦПГ или головы. Если они в порядке - остаются турбина и ТНВД. :hi:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    #1660 ser_gr72, 9 мар 2013
    просто ищи BDH и все.
