Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Привет народ!
    Ну, вот и подморозило нас конкретно!
    Сегодня -27, 2 раза прокалил свечи, завелась туго, и работала с таким звуком, будто мёрзлую резину через мясорубку перекручивает. Заглушил, отлил кипяточком фильтр и ТНВД, через 5-10 секунд стала нормально работать. Соляра летняя, с антигелем. Эхх, Валерка весь кайф в Китае проворонил, завтра прилетит, а тут уже тепло, в субботу до +1° обещают :)
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да да а я только хотел спросить куда это наш Утюг подевался!!!:shock: а вон оно что оказывается!!!!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +1 :nod:
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    На Хайнане пузо греет и пыго китайцкое потягивает. Красота! Сегодня каааак окунется в наш дубак!
    Кстати, сегодня разобрался что за звук утром когда заведешь. Это гидрач верещит как резаный. Странно, но по осени менял бачок и соответственно жижу на Феби 004. Сегодня утром уровень проверил, ниже минимума. Долил. Интересно, куда делось масло?
  5. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    народ подскажите, когда гбц снимаешь, прокладку обязательно новую ставить(гбц-блок)? если новой нет под рукой, то можно старую+герметик поставить?
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да я думаю можно!!!! щас же ведь герметики-преобразователи прокладок!!! хотя может щас и опровергнутменя!!! ну я сам уже много чего на герметик сажал!
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ок, погнал я папелац свой разбирать-собирать)))))
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    И ГБЦ тоже?:uhoh: Прокладку и болты менять в любом случае :umnik:
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не не в Гбц ещё не лазил..... боюсь!!!!)))) турбина, коллектора, заглушки..
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #170 quattrosens, 21 дек 2012
    +1 ОБЯЗАТЕЛЬНО! герметик обычный там лишний, только специальный незастывающий, я его всегда на новую прокладку ставлю...
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    А что за герметик?? я просто пользуюсь, красным, для высокотемпературных соединений, не помню как назывется...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотористы знакомые подарили, поищу в гараже, сфоткаю...
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :thumbup: ок!!))) ну у вас то всё там буржуйское!!))) Хотя у нас тоже...)))
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так этот герметик может выдавить в масляные каналы или в цилиндры.
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    всмысле если ошметки попадут??? и какой именно???
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так это теоретически может. Там же много каналов - ОЖ, масляные, цилиндры.
  17. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    В масляные не надо герметика, он отнюдь не полезен там!
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не фантазируй ....ни какого герметика между блоком и ГБЦ ,только новая прокладка и новые болты ....прикинь усилие при затяжке головки :umnik:...и куда излишки ,а они будут ,герметика выдавит ?????.....правильно куда угодно,в том числе и в маслянные каналы попасть может.....не эксперементируй
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    только прокладку с нужным кол-вом отверстий купи
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят вас понял!!!)) только это не я туда полез))) а борт 239)) ну я всё это учту... ну на кройняк-то можно, да и герметик если наносить ~0,5мм, и по кроям ещё меньше, чтоб излишек не было!!!
