Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стебаешься, Кроко :flirty:!
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Себе брал наверное самый бюджетный К2.98. Помпа в нем, по моему пластик. Подача воды из бачки, бочка поднята на примерно мерт (на другой бочке стоит). В работе 3 года, не жалуюсь. Если не использовать, как проф. т.е. в день машин по 10-15 не мыть, то и такого хватает.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Благодарю за ответ :hello:. Смотри, ты пробовал хотя бы дома подрубить аппарат к водопроводу, чтобы сравнить струю? Есть ли разница давления на выходе с водопроводом и без?
    Это как наш ТНВД, с подкачкой и без нее работает.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не дома не пробовал, ванну жалко. Летом попробую в гараже. Бочка высоко стоит, воду наливать неудобно, вот пригорбатил насос-помпу, чтоб из канистры закидывать воду в бочку. А чего помпе отдыхать, когда вода уже в бочке. Буду ее использовать и на подачу к керхеру. Хотя нужно это только по осени, когда много грязи, чтоб отбивало лучше. В остальное время хватает и поднятой бочки.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот тут надо либо точно подобрать расход/давление, либо регулятор с обраткой.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Э так мы до датчиков минимального уровня дойдем и до блока управления.:D :laugh: :D :laugh: :D :laugh:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо насос подкачки станет работать в упор и сгорит, если слабый, либо Керхер станет высасывать через сопротивление подкачивающего насоса и нагибаться.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нам нужно восстановить насос подкачки и поршень опережения вместе с цилиндром корпуса где он двигается.
    Если ездить с отжигом, то поршень опережения будет двигаться максимально , а нам это и нужно, пусть восстанавливается поверхность, насос подкачки же по любому всегда под нагрузкой.
    А еще лучше на ХАДЕ запустить поколбасить 4-ю группу в базовых, чтоб поршень подвигала туда сюда... тож самое делает отжиг на максимальной подаче и оборотах.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если только в насосе нет клапана сброса.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Именно это делается при мытье ТНВД Виннсом, оно же с присадкой. Поэтому, для пущей эффективности не в бак шприцевать, а с бутылки поработать.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не встречал пока таких, все эти садовые "Ручейки" вибрационные скорей всего не годятся. Хотя видел отчет тут на форуме: чел именно ручейком/малышом качал подавал из ямы воду на Керхер и ничего.
  12. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ща езжу на рвс ипи маджерик уже 250 км отъездил из них 100 кмсо скоростью 160-180 км сегодня пшикнул контрольно еще раз в масло и в соляру и под шумок купил ревитализант хадо,если маджерик через 500 км не подействует ливану хаду и сравню результат
  13. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да не .....думаю не ниже!!! у меня у отца кёрх, так если ему не хватает напора, он отключается, ждёт, потом выстреливает как-то так)))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    напишите письмо в хадо, пусть вам бесплатно дадут за рекламу на форуме.
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а я наоборот надеюсь что мои лить поменьше будут))):shuffle:
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +1:hi: ))))
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну это ж сколько его гонять?? ладно когда порошок..через бутылку..при промывке.... а тут на весь бак шприц....
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    как вариант!!!))) целый шприц на 2 литра......:cool:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не у меня не вибра. Названия не помню, древний. На халяву достался. Внутри крыльчатка, как в помпе.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот такой и нужен :nod:. С обратным клапаном и байпасом.
