Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что? Машину отдаешь? :shock:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сталкер, улыбнуло :cool:!
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    быстрее бы весна ТУТ
  4. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    пока ещё не.... но возможно скоро)))) сегодня прощенное воскресенье:hi:
    ну и масленница....вчера +10 было сегодня опять снег.....зима всё не уйдёт от нас....
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аа, думал случилось чего уже..
    Сам блины хаваю сейчас :rofl:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    тока наоборот.
    если минус, то мозги занижают подачу по этому цилиндру, а плюс - повышают.
    если форсы льют, то показывает минус.
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #1907 MyzHikk, 17 мар 2013
    Нет,не наоборот.
    Проверь,поочереди поотключай форсы.Увидишь,что корекция показывает.
    З.ы:я раньше тоже думал,что если минус то мозги занижают,а если плюс то добавляют.А потом проверил все опытным путем.Оказалось что мозги показывают мощность цылиндров относительно 2-го,а не то,сколько они недолили или перелили.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    13 и 14 группы - это коррекция подачи по цилиндрам относительно 2-го, а не мощность
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А от чего она зависит,эта подача?От мощности цылиндра.Чем цылиндр слабее относительно 2-го,тем больше в него надо впрыснуть,для того того чтоб мотор работал ровно.Ну и соответственно наоборот.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не от мощности, а от скорости движения поршня, грубо говоря...
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если быть более точным,то да.
    Я пытаюсь другое доказать.Что если цылиндр более слабый чем 2й,то ЭБУ нам это показывает в виде цыфры с минусом.А если цыл. более сильный,то мы видим цыфру с плюсом.
    Это все легко проверяется отключением по очереди форсунок и глядением на цыфры в 13 и 14 группе.
  12. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Срочно вопрос: сейчас по мотору на холостом в 4 группе
    ATDC 0.6 далее 6.7-7.1 далее -1.7
    больше пока не могу скинуть инфы. Это на холостых.
    Что скажете? Мотор тот что в подписи.
    Какие логи снять по мотору что бы понять все ли ок? Вопрос горит!
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скорость поршня или мощность цилиндра, называйте как хотите
    смысл один, ЭБУ корректирует подачу в каждый цилиндр чтобы добится ОДИНАКОВОЙ скорости поршней или мощности цилиндров
    Относительно чего корректировать топливо ЭБУ ?? За относительный ноль взят 2-ой цилиндр, вот и все !!
    С таким же успехом можно просчитать коррекцию от 3-го или 6-го цилиндра, приняв их за ноль, разницы нет !
  14. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так с этим никто и не спорит.Спор был за минусы и плюсы.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    вот чем больше в него надо впрыснуть, тем больше и будет +,
    а у тебя все наоборот.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если +, ЭБУ хочет добавить топлива - компрессия слабее.
    Если -, ЭБУ хочет убавить топлива - распылитель льет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    о чем и речь
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #1918 MyzHikk, 17 мар 2013
    Это так в книжке написано.
    А на деле не так.
    Попробуйте на заведенном двигателе открутить трубку с форсы,и посмотрите что будет.По той форсе что вы открутили корекция будет МИНУС 4 и более.Открутите потом трубку с управл.форсы,и увидете что корекция по всем форсам стала ПЛЮС 4.
    Я это все проверял,потому и пишу.Могу даже лог сделать всем неверующим.
    Я раньше тоже думал,что если минус,то эбу пытается убавить топливо и т.д.
    А на деле же вышло все проще,ЭБУ показывает где топлива меньше и где больше относительно 2-го цыл.Топлива больше,или скорость поршня больше,или мощность,как вам угодно...
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня был снят лог без одной форсунки. В компе не нахожу.
    Подскажите, как найти его на форуме, кажется, выкладывал.
    Показывает
    Управление вложениями
    Сумма всех вложений, принадлежащих ipman: 4.64 Мб
    Хочу найти весь список вложенных файлов, если реально.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.322
    в кабинете выбираешь вложения. справа будут показаны вложения и в какой теме.
