Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    завтра зафоткаю
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я вот об этом. Машина другая, но фильтр тот-же.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я то же думал вопрос об нем.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да, об этом, у меня переход в метал. трубку за корпусом, снял корпус и увидел хомут. Спасибо, все понял:)
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у нас погода пляшет от -20 до +5, поэтому снаружи и внутри получается так
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Кто-нить юзал масло kroon-oil? Лежит дома без дела 10л. Подходит же для наших двс?
      70,5 КБ
      79,3 КБ
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Подходит. Допуск 505.00 есть.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Жесть! Поставь сеточку от снега в корпус фильтра.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    сеточка стоит какая-то, только толку от нее...
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сними всю пластмасу от решетки радиатора до корпуса фильтра. И тряпкой заткни в корпусе фильтра гофру. Пусть из под капота сверху сосет пока.
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Может у него хомут не одет(((
    Там мм10 шланг, и главное чтоб еще были стенки по толще.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Хорошая идея, спасибо!
  13. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1993 Mayhem74, 10 янв 2015
    Народ, кто-нить пользует влагоотделитель перед топливным фильтром? - как это применяется на многих грузовиках, чтобы в фильтре бумага не раскисала от воды.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Имеешь ввиду сепаратор? Тож хотел поставить, но ценник кусучий и куда ставить не придумал.
  15. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    мне думается можно внедрить на место топ. фильтра бензинок, перед задним правым колесом. там места достаточно и под капотом мешаться не будет. да и защита пластиковая какая-никакая имеется.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо посмотреть, я туда не лазел.
  17. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    а чё там делать, если мотор дизель? там одна пыль. кстати там там и гайки приварены должны быть для креплений.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот по этому и спрашиваю, может кто что удобоворимео/приемлемое нашел.
    Бензинковый фильтр в качестве защиты от воды совершенно бесполезен.
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А мешать вытягивать топливо из бака тнвд эта бойдовена не будет?
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Самый лучший сепаратор воды это кусок фетра от старой шляпы, идеал в прозрачный стакан фильтра :thumbup:
