Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    открывай люк,и сжатым воздухом сверху вниз.ну или чем сможешь,что под рукой окажется.
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня один там,почему и думал так.Странно,где тогда остальные три?
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    даже на старых бочках четыре шланга слива.а сделано это для того чтобы,когда машина стоит под уклоном,не заливало салон.:nod:
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    передние найдешь на дверных стойках,под гофрой для проводов идущих на дверь.задние как и писал,в районе брызговиков.
  5. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Теперь понятно чё это за шланчики))):beer:
  6. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    #2106 elkoet, 18 янв 2015
    блин , не нашел я у себя . Снял подкрылок , ну нет там ничего . Может бампер надо отстегивать ? А справа в районе брызговика висит шланг перелива соляры , может с ним спутали.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    А справа в районе брызговика висит шланг перелива соляры , может с ним спутали.[/QUOTE]я тебе об этом не писал.
  8. elkoet
    26 сен 2012
    254
    я тебе об этом не писал.[/QUOTE]
    Да не писал. Я , как бы , ко всем обратился , кто в теме.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ, может кто помочь. У друга на Пассате Б5 1997г. AFN, накидываешь клемму на аккум и втягивающее срабатывает. Возможные причины понятны (реле стартера, замок, сигналка нештатная), а вот схемы нет и не знаю, где что расположено (книжка есть, но фуфельная, не помогает). Хоть подскажите, где реле стартера и может предохранитель какой есть. Очень нужно, а то на улице проводку потрошить, панели снимать, удовольствие ниже среднего, холодно однако. Заранее спасибо.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Контактную группу проверить сначала.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это понятно. А реле стартера, не подскажешь, где стоит? Уж буду копаться, так мало ли не замок, не хочется бросать. В ELSA у меня нет на фольсы этих годов ничего и на английском и на немецком. Помогайте.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    оно есть только на машинах с АКПП.
    Блокирует запуск, пока башмак не горит (не паркинг или нейтраль).
    Стоит под рулем.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    Напомните, у кого было, машина временами тупит и не едет (не набирает обороты, скорость, дергается)?
    Потом проходит, как ничего и не было.
    Что посмотреть?
    Сейчас жена ребенка возит, а я только вечером могу посмотреть.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    егр, дроссель...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    вчера еще ошибку видел
    00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
    так понял, что надо клапан 75, его обвязку или турбина заела.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Судя по тому, что неисправность "появляющаяся" ремонт обойдётся недорого. :nod: А если учесть номер ошибки, то лечить быстрее всего придется "пшиком". :) В первом случае одним "пшиком" антисиликона в 75-й клапан, во втором - тремя "пшиками" любого растворителя на лопатки геометрии. У меня был второй случай. Я, правда, заменил "пшики" "булями". Турбина была снята - три "буля" растворителя в геометрию и подвигал вручную - результат мгновенный и отличный. Шутка это, конечно, но доля... (дальше все знают).:hi:
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, у меня такое было, когда купил машину. шнурка еще не купил, по ошибкам ничего сказать не могу. заменил ДМРВ и все прошло.
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1 10 11, 3юю базовых:)
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял, спасибо. Коробка ручная.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    - проверка вакуумной системы, общий вакуум и после 75-го (замеры)
    - проверка подвижности геометрии турбины (сдергивать вакуум на ХХ или 11-я группа в базе)
    - проверка клапана ЕГР и герметичность впуска
