Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не)))
    ваг ком этот блок не видит и не видел
    так же и климу
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну если не видит как узнать ? Климу не видит, надо поменять настройки ваг-кома , гугл в помощь , может и АБС появится.
  3. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Приветствую. Приобрел по случаю a6c4 2.5 ael и так-как с дизелем столкнулся первый раз, появились вопросы.
    Он зараза весь гремит, стучит и истекает маслом (да и жрет его), буду снимать с машины и чистить, менять до чего дотянусь. Но до этого хотелось бы узнать- как проверить турбину? Что можно узнать о состоянии движка с помощью ваг-кома (логи, группы)? Какой размер свечного отверстия (хочу купить компрессометр).
    Извиняюсь за неумные вопросы:)
    И ещё вспомнил, на 6ой передаче, при разгоне до 2500 тысяч оборотов, машину как будто хватают за жопу и больше она ехать отказывается. На остальных передачах всё бодро едет и разгоняется. Что это за шайтан?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #2144 UTUG, 22 янв 2015
    :eek: аболютно не согласен, и этому есть причина, мой чипованый АФБ с компрессией 16 бар и родными распылителями расходовал 9 литров в среднем. :hi: По трассе меньше 7-8 л всегда, даже на высоких скоростях.
    есть и другие факты....
    по своему опыту скажу, что расход главным образом зависит от состояния топливной системы
    Плохая компрессия чаще всего отражается в затрудненном холодном запуске и дымлении на прогреве, ну слабой тягой на низах, в крайнем случае износа поршневой начинается попадание соляры в масло.
    Расход растет, но не так явно.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Должен видеть !
    нужно настройками вагкома поиграть, в инете есть примеры решений (ты не первый)
    Если АБС читатся не будет, то скорей всего в этом и проблема, вышел из строя блок АБС, либо пропало питание к нему. К электрику....
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто нить помнит,номерок переднего сальника кв?
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Попробуй так сделать. У меня помогло, сейчас видит все блоки + более поздние а/м
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    еще бывают некоторые шнурки видят, другие нет (редко, в основном старые машины)
    шнурков видов много, есть даже конструкторы из деталей для пайки
  9. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Где latency times выставлять так и не понял.
    Блок АБС прочитал.
    Ошибок нет.
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Скажите а у голов БАУ есть какой-то код или номера?!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #2152 юрий.в., 22 янв 2015
    вот на пример! 059 103 067
    059 103 265 GV
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  14. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тогда вывод по-моему случаю; низкая и разная компрессия и большой расход:
    Копать наверно тогда буду турбину, какие группы снять?
  15. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Приветствую всех. Прошу подсказать по проблеме. При заводке на холодную от 0 град. и ниже двиг первые полсекунды-секунду работает нормально потом начинает стучать/греметь короче громко очень работает. Секунд за пять-десять это проходит. И все хорошо до следующего длительного простоя на холоде (часов 5-6 и более). Записал логи по 13-14 группе в момент громкой работы коррекция по одному котлу уплывает до минус 5. Пропадает грохот и коорекция становится меньше 1. Собственно к чему готовится? Может форсунка клинить на морозе? Или еще что то? Предыдущий хозяин говорил что менял распылители, можт он перетянул чего?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замера компрессии на холодную и на горячую, думаю это много прояснит.....
  17. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Хорошо. Заморочусь на счет компрессии. Просто интересно что там может произойти за 5 секунд а иной раз и меньше что грохот сменяется достаточно тихим урчанием почти как у CR. В остальном то притензий к двигателю вообще никаких. Работает тихо, расход в норме, масло не есть, едет тоже хорошо. И т.д.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Померяй мультиметром свечи накала, если больше 0,5 ом. Меняй.
    Лучше конечно выкрутить проверить, что бы раскалялись секунды за три-четыре не больше.
    ИМХО они у тебя на издыхании и долго/плохо прогреваются.
  19. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Свечи осенью поменял на новые beru. Картина мало поменялась или не плменялась вовсе. Хотя может наконечник ерундит. . . Осмотрю его тоже.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подвисают клапана в открытом состоянии и проблема с компрессией
