Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Знал, что ничего объяснить не удастся и таки начал... Заканчиваю.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Однако странная у тебя логика.... опираться на то что тебе кажется ? Дальше ты получишь еще большую неопределенность. :rollingeyes:
    Я тебе по пунктам написал что нужно сделать. ИСКЛЮЧИТЬ ПОДСОС. Дальше тебе решать.....
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Лог при нагреве с подогревателя со всеми температурами и включением свечек с меня:hi:
  4. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Почему странная и что мне кажется?
    Есть факт плохого запуска на теплую, но проявляется он редко.
    При каких условиях появляется плохой запуск не понятно. Может стоять 3 часа и завестись с пол оборота, а может так же 3 часа и придется крутить секунд 10-ть. При температуре ОЖ выше 50 гр всегда заводится хорошо, так же как при температуре ОЖ ниже 18 (условие когда включаются свечи накала).
    Надо найти температуру при которой идет плохой запуск и уже тогда на 100% исключать подсос воздуха заводя с бутылкой. А так то и смысла нет заводиться с бутылки попаду на тот момент когда завод хороший и без бутылки, исключу подсос, а потом окажется что он был.
    Я осенью заменил все шайбы и шланги на обратке, но это не помогло, недавно заменил клапан на фильтре топливном, опять же без результатов. Вчера заводил после 4-х часов стоянки и тяжело заводилась, было ощущение, что не хватает топлива для вспышки, т.е. двигатель чуть-чуть трясло, но он не заводился. Проблема у меня эта появилась, после того как заменили головы и вместе с ними поставили новый ДТОЖ.
  5. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Работает отлично! На холодную, когда сработали свечи накала отлично заводится с пол оборота, что в -22, что в +15. Осенью, когда пошли ночью перепады +20 +15 градусов, обратил внимание на проблему, что если включились свечи утром при запуске, то с пол оборота заводится, если не включились приходится крутить. На сервисе, где делал головы отказались измерять компрессию, так как они сказал, что нет в этом смысла, вся поршневая в идеальном состоянии даже похоже, что пробег на спидометре родной уже подходит к 250 000 км, турбина стоит родная. Осенью чтобы без бутылки исключить подсос по совету на форуме пробовал машину ставить с полным баком задними колесами на бордюр, с горящей лампочкой передними и запуск был одинаковый в обоих случаях. Буду пробовать увеличивать подачу на пуск, потом отпишусь, но, что-то мне внутри подсказывает, что этот метод мне поможет и я забуду про плохой запуск на теплую.
    За описание адаптации спасибо.
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    У меня время от времени не зависит, зависит от ТОЖ.
    Буду ждать пока двигатель остынет до нужной температуры и пробовать заводиться. В течение недели буду измерять ТОЖ вагкомом перед запуском и искать верхнюю и нижнюю границу температур при плохом запуске. Но сначала проведу увеличу, подачу на впрыск, может поможет и не надо будет делать измерения.
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Интересно, что ответит дилер.
    видео
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , нужен комунибуть полный комплект гидриков(24) и рокеров(24) колбеншмидт? я себе купил , но не поставил , лежат в коробках как полу4ил. Цена в ли4ку.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.276
    такое чувство, что масло просто забыли поменять и ему не 1800 км:laugh:
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Все возвращается на круги своя. Меняем масло 2 раза в месяц, как это делали наши предки:
    [​IMG]....
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняйте масло товарищи ЧАЩЕ !!! И кастрюль это говно.....имхо
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Лью кастрол уже 5-й год - я не поклонник его - просто другого с допуском 505.01 у нас нет. Меняю раз в 10 тыс, не подливаю -т.е. не выгорает, не дымит, зимой стартер крутит нормально. В чем оно плохое?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кастроль-Кастролю разница, "Старые" типы масел кастроля 5w40, 0w40 были сделаны по "нормальным" стандартам и проблем на дизеле обычно не создают.
    Новые масла Кастроля 0w30, 5w30 полное гавно, дают большую зольность
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В чем это выражается? И какое тогда надо использовать?
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    На акн подойдут? Черкни цену в личку.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2216 quattrosens, 28 янв 2015
    Только стандарта 505, 505,1 5w40 или 040 причём сейчас лью его в 3,0tdi нескольких клиентов.
    У них 250-270тыс уже начали греметь цепи, 5w40+Bardhal Full metal ПОЛНОСТЬЮ решили проблему :thumbup:
    З.Ы. Зольнось масла выражается в повышенном налёте на поршневых кольцах с поледующим их износом или закоксованием (сильно падает компрессия в одном или нескольких цилиндрах)
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А как сажевый? Для него не 507 надо?
    И цепи перестали греметь почему? Та, ненужная дыра в натяжителе заткнулась?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нифигасе, ну ты раскопал.... :eek:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, подходят
    :nod:
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #2220 Mr.Gold, 29 янв 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9242406&postcount=35
    вот об этом я говорю , 4тобы наглядней:hi:
