Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=6010000B&id=5A800049_243 если ссылка не пойдёт, то вот: Напряжение [В]: 11
    Техника подключения: Pin 4mm
    Диаметр [мм]: 5
    Размер резьбы: M10x1
    Общая длина [мм]: 125
    Момент затяжки [Нм]: 12
    Штифтовая свеча накаливания
    Монтажная глубина [мм]: 33,6
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А подскажите какая норма давления масла на 2.5 ael? Вчера замерил, хх(800об) - 1.1, 1500 - 2.5, 2000-3.5
    Максимально до 4х поднималось. Замерить замерил, а нормальное давление или нет, нигде найти не могу.
  3. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    спасибо со свечками разобрался
  4. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На х.х. 1,1 это маловато, у меня датчик давления стоял на АЕЛ, ниже 1,5 бар на х.х. не опускалась на горячую
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Забыл прошлый раз спросить, что за клапан и для чего нужен на болте у тнвд на обратке в бак?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    здесь не упорный нужно настраивать, а проверять топливную: форсунки, тнвд. смотреть компрессию
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Последнюю мерили ужас че видели.
    Правая гбц 24,25,25
    Левая гбц 14,15,17
    А остальное не смотрел, и еще расход большой.
    Топливную как смотреть?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Не может быть такая разбежка при том, что коррекция по головам примерно одинаковая. Форсунки проверяют на стенде. ТНВД: 4юю в базовых, 4 8 11 в динамике.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Последнее предложение не понял, это значит что 4 группу на хх, и 4,8, и 11 на разгоне еще раз снять логи?.
    И еще не снимаю форсы можно проверит, в городе у нас не нашел тех кто может снять и на стенде проверит, все боятся управляющий форс снимать!!!??
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    форсы по другому не проверить, сам их можешь снять и отвезти.
    4 в базовых я написал, это на хх нажимаешь на режим баз., ну просто не нормально 7 сек на 1000 об.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    на разгоне не получилось, снега завалило, а 4 в базовом можно на не прогретом делать, если да то прикрепил.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Очень ранний угол. Сделай 1,6-2,0 ATDC.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А проблемы с заводской не будут потом?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А вообще угол опер зажиг. влияет на расход и на тягу и заводку на холодную и каждая в какую сторону влияет?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не будут, если что не понравится можешь назад вернуть, делов на 30 мин.
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    У меня при таком угле вообще ошибка 00550 вылазила и машина еле-еле заводилась. Если правильно понимаю лог, то в поздно 2.8-3.0 BTDC, а должно быть как выше писалось 1.6-1.8 ATDC.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    хорошо буду пробовать, по этой теме не подкинете ссылку или расписать как делается если не долго объяснять, а для адаптации угла вход в 11 группу нужно код вводить. вчера как говорится дело было вечером делать было нечего вошел в адаптацию по любопытству хотел пробег перекрутить не получилось и к тому же дневной пробег завис на 105 км((((.
    и еще машину при настройке угла греть до 90 градусов?
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Греть до 85* обязательно.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909 здесь как регулировать.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Греть больше 85гр. Не надо в адаптации копаться, если не уверен.
