Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Спасибо, успокоил. Против физики в любом случае не попрешь.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    20 литров имеется вроде.
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Мало для прокачки, прокачай с бутылки лучше.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты случайно сам в бак не лазил?пластиковый гофрированый шланг отверткой не поддевал?сталкивался я с такой бедой,на своей машине.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бак промыть можно только сняв (нормально промыть). Ты вытащи насос, на нем заборная сетка поди забита, хоть ее очисть.
    На счет прокачки. Нанеси метки на ремень и шкивы на тнвд и на голове, снимай ремень. Снимаешь разъем с тнвд. Подаешь на насос в баке +12В ([​IMG])
    Включаешь доп. подкачку. Отпускаешь гайки на форсунках и начинаешь рукой прокручивать тнвд. Как из под гаек начнет побрызгивать, затягиваешь гайки. подключаешь разъем тнвд, одеваешь по меткам (которые сам нанес) ремень, натягиваешь и пытаешься завести.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а зря, летом при хороших условиях, с кондеем при 100 км на круизе 5-5.2 по трассе. а так если не тошнить 6-6,5
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    это на полном приводе?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на моно и 6мкпп
  9. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    На моно приводе поверю, но кватро это + 1 литр к твоему расходу. У меня тоже 6 мкпп. Только выходило летом у меня 6.5 на 100 км, сейчас 7,5 думаю может из-за резины зимней, она все же тяжелее. В общем летнюю поставлю и буду тогда смотреть что к чему с расходом. А пока надо устранить плохой запуск на теплом двигателе...
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В бак пока не залазил еще, думаю для начала завести с бутылки
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Сняти ремня тнвд процесс трудоемкий??
    И при снятии нужно фиксировать РВ (сам думаю что не нужно так как оно за ремень ГРМ держаться будет)?
    Натяжитель беспокоит еще да и ващще морду снимать или достаточно крышку кожух снять?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2432 sl1220, 9 фев 2015
    Недавно Мазай показывал метод, как можно тнвд поменять или ремень без выставления меток колена и РВ. Ничего кроме крышек ремня тнвд снимать не придется. Если ты уверен, что у тебя грм и тнвд по меткам выставлен, то пометь и ремень и шкивы на тнвд и РВ, потом по этим меткам назад поставишь. На тнвд меть баллансир и ремень (баллансир однозначно встает на шестерню тнвд).
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #2434 Nurkanat, 10 фев 2015
    А почему ты спросил уверен ли я по меткам, а он что может уйти в разбежку? Вроде стоял как стоял, перед тем как она не завелась ночью смотрел углы шнуром, все было гуд, а утром завел он зацепил и вроде вот завелся а вот и нет, долю секунд проработал и заглох, открыл капот а там в прозрачке воздух, потом разозлился снял с тнвд подачу и обратку и все шланги и трубки по новой поставил, оставил только металлическую часть, вроде гуд получилось,
    Затем пробывал развоздушить и завести, не идет, в это время заметил что с доп насоса соояра очень туго идет, думал насосу хана, поставил другой же, там он тоже то туго то с перебоями, взял давление от колеса и в бак через подачу, в баке брыкнуло все, а затем заново доп насос, начал норм итди а затем снова туго, думаю ладно забил на это и по пробую через бутылку и здесь не пошла, уже было больно за стартер, решил тнвд вручную прокрутить.
    Мазаи, плиз в студию по снятию ремня тнвд)))
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, снял ремень вроде прокачал, все вроде четко на место поставил, но от этого машина не завелась,
    Кто нибудь может сказать сколько должен стартер крутить при старте, хотя по звуку стартер обычный как стартер, (как то Валера сказал что показании мои слабые были, но ща звуки также)
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если ты волнуешься, что при малых оборотах не производится подача топлива, то на холодном моторе этого нет. Для полной уверенности, сними фишку с датчика температуры ОЖ, бедет как будто очень холодно и при этом максимальная доза впрыска.
    Гайки отпускал на форсунках?
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Гайки конечно же отпускал, примерно литр пролил с этой прокачкой, а где этот самый датчик стоит, видел один датчик, он стоит чуть левее тнвд с четыремя контактами?
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И еще когда рукой крутил шкиф тнвд со снятым ремнем слышал некий звук типа цоканья что это норм?
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И еще вот что волнует почему эфиром тож не идет, не цепляет совсем.???
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Куды смотреть???
