Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если у капота стоишь, то да датчик слева от тнвд, там где подача и обратка.
    Это нормально.
    А вот это уже что то не то. На эфире, если компрессия есть, должен заводится. Может с метками грм все ж не все впорядке? Гидрики, смотрел? Может клапана вообще не открываются.
    Как эфиром пользуешься?
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Эфир обычно брызгал после дмрв в патрубок, и так обычно заводился.
    А как с метками быть?
    Я утром попробую датчик темп отсоединить и по пробывать
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С утра глянь на счет воздуха (я так понимаю, доп. подкачку так и не имплантировал? Зря, в сто раз проще было б).
    Думаю эфир не стоит сейчас пользовать. Если б он мог помочь - он бы уже помог, а так может хуже наделать.
    Надо убедиться, что на месте. Потом глубже лезть. Эх, как бы не мозги. Ну это не факт, не расстраивайся раньше времени.
    В свечках уверен?
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня доп насос стоит уже год почти, только вот недавно нашел с 0,5 атм и поставил, он и ща стоит только вместо бака 3 литровая пластиковая бутылка.
    А как метки проверяется?
    В свечах кстати у одной изболятся чуть отошла, вот её и проверял ток приходит, пару месяцев назад когда компрессию мерили снимали свечки проверяли работали хорошо.
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А в баке салярка есть, если мало, то не заведешь.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    С бутылки даже не получается завести
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Может угол чуть ранним поставит, хотя с эфира без разницы наверно должен был завестись.
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Если в баке мало топлива, то мозги блокируют подачу топлива для предотвращения завоздушивания. И даже с бутылки не заведешь.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А вот это реально. Если заборник насоса в баке забит, то и наполнение стакана не будет, а соответственно и мозги все отключат. Но, опять таки, на эфире чихнуть то должен был, если все в норме. Непонятно.
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Значит метки надо перепроверить
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Или так, или нет компрессии, или нет всоса смеси (клапана не открываются). Другого, что-то не видно.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Снял фишку с датчика, все верно свеча долго горела, но заводки не получилось
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Откручивай пробку в блоке, вставляй штопор в коленвал, и штопор в тнвд, и два в распред валы.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Извините поздно подключился, всё не читал, а заслонка точно открывается?:shock:
    И вместе с метками надо мерять компрессию, вдруг клапаны подвисают. Двиг в тёплом помещении?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На улице тепло в футболке хожу)))
    Погода прямь для пикника.
    Блин прошлый раз когда нужно было компрессию мерить у себя в городе не нашел под дт, ездил в Алматы по делам там мерили знакомые Валеры. А интересно сколько стоит компрессиомеры ?
    А по-другому как можно мерить компрессию? Или хотя бы проверить чую что то не здоровое меня ожидает перед выходными.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А заслонка сразу же привключеним зажигании открывается?
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как я понял это же фиксаторы для валов, мотив какой их ставить, можешь чуть более подробнее объяснить.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Что бы убедиться в правильности установки этих фиксаторов
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как еще раз? Убедиться в правильности установки меток?
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ну да, если метки и рокера на месте, то на эфире должна быть вспышка, а её нет.
