Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Открой её вручную, зафиксируй и попробуй с эфира стартануть.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Даже если в ряд одна голова в разнобой ушла, то вторая наверно должна завестись))???
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Компрессию ещё можно померять на стенде по дельте тока стартера, но это так к слову и обычно ещё сложнее:hi: Хотя такие стенды советских времён даже встречаются.
  4. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    На АКЕ она кажется всегда открыта, а закрывается, когда выключаешь зажигание, двигатель глохнет и она опять открывается. Там еще подходит шланг воздушный к этой заслонке примерно 5 мм. Правильно или я что-то перепутал?
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так заслонка оказ постоянна открыта, если эта которая рядом с бочком гура, он открыть(((
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Куда копать:
    1.мерить компрессию,
    2.метки проверит с помощью фиксаторов(еще не понял как это делается),
    3.может всё-таки стартер,
    4. Тнвд, хотя с эфиром тнвд не нужен наверно.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    5. Подключить Васю и где то покопать((((
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Ну да эта самая. Помню мне еще писали, что если глушить ЕГР можно сразу и отключить заслонку путем отключения шланга от нее.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ну а как заглушить движок если ее отключить?
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Выключаешь зажигание, выключается электроника насоса, отключается подача топлива. Еще при отключении шланга от заслонки двигатель глушиться чуть с подергиванием что ли из-за того что воздух поступает.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня её вообще нет!)))) Я её вырезал! И ни чего всё глушится!
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че то я от темы то есть от своей проблемы отошел))
    Что скажете?
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня в субботу самолет, хотел бы по скорее завести.
  14. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    От отчаяния, если коробка механика может взять и попробовать завести с буксира?
  15. DizelAUDI
    DizelAUDI Новичок
    26 янв 2015
    15
    A6C5
    Народ подскажите мотор троит, и на холостых и на оборотах, не работает одна форсунку похоже, расход бешенный как проверить?
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :)Тю. Если б у меня был самолет - на фиг мне та Ауди. :confused:
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    диагностика
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ))) Ауди это любовь(((( как сказал один мастер дизель и еще автомат - беспонтовая смесь!
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че ребята из ситуации как мне выходить????
  20. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Я извини не особо все прочитал до этого))) Но проблема у тебя с запуском после чего случилась?)
