Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот такую строчку нашел: AKN- BOSCH 2 437 010 092 , BOSCH 2 437 010 112
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Нужно купить компрессиометр, самый дешевый 50$, наверно возьму, а так три месяца назад мерили: 25,24,25, 14,15,17 было((.
    Мерил в другом городе, у нас моторист за замер попросил также 50$(((.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    О чем именно Мазаи писал, вроде все читал ничего не упускал???
  4. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Ребят,подскажите что-нибудь по этому попросу:)
  5. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот вроде нашел
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Провел, я у себя эту процедуру, как заводилась на теплую плохо так и осталось. зажигание регулировал было 1.0 поставил 2.0 стала еще хуже на теплую заводиться. Залил литр масла в бак, не помогло, так же хреново заводится. Воздуха в системе нет на 100% уверен. Уже даже не знаю куда копать. Динамика хорошая, не коптит, холодный и горячий запуск двигателя с пол оборота, по звуку дизель работает ровно, стартер крутит 270, сейчас могу логи снять по заводу утром на холодную. Подскажите может у кого было такое как вылечить плохой запуск на теплом двигателе? И подскажите в каких группах снимать логи на 3 передаче, для общей диагностиги состояния двигателя.
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Должна остановиться. Я пробовал свернутой газетой. Главное руку не совать.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А блок точно "взял" цифру? Бывает, что не с первой попытки получается. Странно, разница при изменении 32768 на 33768 просто огромная, не заметить невозможно. Делал же на я один, много людей делало, попробуй проверить повторно пятую группу. Ну или причина незапуска в другом.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я у себя максимум 200 единиц прибавлял. Больше ставил - при прогреве угол начинал скакать и обороты.
  11. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    По моему тебе стоит геометрию турбины почистить. И в 4 группе угол в "рано" маловат и переходит из "поздно" в "рано" как то долго.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот еще пример - двигатель очень чутко реагирует. 1000 единиц не могут не дать эффекта... :cool: Спасибо.
  13. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Геометрия чистая,турба восстановленная,двигатель менял из-за убитых головок,не стал их делать.Ситуация такая,что авто не ехало больше 150 никогда,жигули обгоняют:shuffle:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!
  15. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Заводится хорошо,что на холодную,что на горячую:shock:
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Фирма Измерит, компрессометр для дизельных двигателей в районе 800р,и штуцер у токаря заказать, для образца дать ему старую свечу накала,низ сделает по ней,а верх под быстросем и готово,для себя вполне подойдет.
  17. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    #2537 Yurec57, 13 фев 2015
    Это я про вискомуфту
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    К сам манометр под дт где взять у нас не знаю даже, на рынке есть два вида force-овские по 50, по 80$.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это по-моему по моей просьбе если правильно понял, спасибо большое вечером как комп привезут посмотрю.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Себе так же сейчас делаю, совсем не дорого выходит:thumbup:
