Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Привет, Саша, понял оставлю тогда,
    А в адаптации пятая группа показании чего? Я вчера их на 1000 единиц поднял.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    количество топлива при запуске.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кто может подсказать проверенную фирму по гидромуфте, моя приехала. В соседней теме по рекомендациям производителей писал, но пока тишина там.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Парни посоветуйте. Похоже насос Гура у меня сдулся. Начал гудеть даже при небольших углах поворота. Масло я не менял, цвет у него - хрен поймешь- грязный. Уровень в норме, не пузырит, на ощупь - включений посторонних нет вроде. Жижу попробую поменять, промыть, но чувствую менять насос придется. Что брать. ZF - дороговато, Нивский не совсем подходит, да и отзывы не ахти, может восстановленный? Или не стоит?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слав! А на соседнем форуме человек какие то насосы продаёт востановленые!
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Славка, привет! Промой систему, поменяй масло, и, сними бачок, промой бензином. Там сетка может быть забита грязью. Из-за плохой циркуляции на насос большая нагрузка приходится, он гудит.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята спасибо.
    Восстановленных много, интересны отзывы и желательно тех кому доверять можно. Продавец врятли скажет, что г..ном торгует. Просто не хочется платить по несколько раз.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот и хочу поначалу промыть и заменить жижу. А чем черт не шутит, может и заработает все как надо. :hi:
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    лучше новый бачек купить а не промывать...
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Обошел весь авторынок рынок не нашел термометра до 100 градусов, а так же манометра до 2,5 бар хотя бы. Завтра посмотрю в магазинах специализирующихся на отоплении может нам что-то будет.
  11. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    покатался сегодня
    • LOG.zip
      6,4 КБ
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Недавно чел. приехал с 3,0тди пробег 250тыс, ГУР гудел, слили и промыли ПОЛНОСТЬЮ жижу с очисткой фильтра. Гудеть перестал
  13. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    и еще:)
    в файле несколько заездов: 1й на 4й передаче,2й тож на 4й,3й на третьей плюс чуток четвертой
    на пятой больше 3000 не крутит,ну а на 6й вообще привет:shock:
  14. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    и еще прикол потолок 150км/ч по спидометру а по вагкому в логе 135км/ч:confused:
    в 18 группе никаких оганичений не наблюдалось:cry:
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не 18 группа, а 18 канал в адаптациях
  16. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    да,в адаптациях,старое, новое значение по нулям
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    распылители я так понял заменил, а сами форсы проверял на открытие?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    все остальные показатели хорошие:shock:
  19. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    195-200 бар на качалке
  20. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Тут многие логи выкладывали,там машина едет,а моя при всех показателях отказывается,мне даж обидно,что мой :rollingeyes:v6 так едет
