Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Нее,надо сначала сток починить,потом мож и чипанемся:)
  2. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    это после добавления 2т масла
    а так если нужен свежий лог завтра сниму
    сейчас выше 11 градусов не поднимается при скважность 2.8
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    до этого скидывал лог с 4группой, там было все норм по поршеньку и на разгоне угол не отстает
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    есть же еще причины которые вызывает эта ошибка
  5. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Так в том то и прикол,там все нормально
  6. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Катался,да,при разгоне не отстает,а врубил вечером сегодня базовые и вот она 00550я
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а у меня сегодня неприятность всплыла, жидкость гура уходит за час:(
  8. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    не искал откуда сопливит?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не, стемнело, да и день не хотелось портить, все таки праздник маленький как никак. завтра буду искать, думаю что это не рейка, точнее очень на это надеюсь, скорее хомут слетел где-нить или шланг треснул, пока эльзу изучаю
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обычно течёт в месте выхода трубок радиатора Гура
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня только там "сопливилось" а текла сама рейка! Под пыльником,который закрывает тяги! пробило сальник.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    тоже так думаю) тем более они на CR
  15. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А я думал там насос-форсунки.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по этой ссылке так и есть, для всех кроме 2.5
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наш форум!:hi:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заказал, в понедельник приедет.
    Свой снял, сетка напрочь забита. Пытался отмывать, ну что-то отмылось, но далеко не все. А что, сетка вклеена? На вид вроде должна выниматься, но у меня не получилось.
    Блин. 2л. жижи пролетело и не заметил. Чего там можно промыть таким кол-вом. Здесь и 20л. мало будет. Как и чем мыть -то ребята? Не по 600 же руб за литр жижи платить. Может родной солярой, раньше вроде пользовали и нормально было, сейчас опасаюсь, не потечет рейка потом. 3мин работы и 2л. новой жижи в г..но.:hot::hot::hot:
  19. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    ага,как зарегался,теперь наш:nod:
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Блин, парни, помогите!
    Сбросил VAG Eeprom Programmer'om приборку.
    Теперь слетел иммобилайзер.
    Пытаюсь по методике Джефистона привязать иммо, нифига не получается :(
    Машина как попало, среди двора, жена щас убивать будет :)
