Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    В общем, нужен дамп на приборку 8E0 920 930 J. RB4 D28. C памятью 24с08. Весь инет облазил, не могу найти :( Сможет кто-нибудь подмогнуть? Уже устал жену по её делам катать, да скоро сам на работу выйду, она без машины останется. Какая-то жопа впереди маячит :)
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нашел такую, только RD27. Залил, подсветка заработала, поворотники, всё, думаю, зашибись! А хрен, иммо её не опознал :( Или приборку можно привязать как-то? Кстати, логин с этой прошивки считать не смог!
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Можешь прислать дамп
  4. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    #2704 sezya, 17 фев 2015
    через вагком можно узнать номер приборки? Это же с А4 приборка, может с моей подойдет?
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #2705 Князь Тишины, 17 фев 2015
    Вполне возможно. У тебя цветная? Проверь ВАГом, Когда в контроллер приборки зайдешь, справа вверху должно быть:
    RB4 D28 и номер приборки: 8E0 920 930 J
    Если все так, то должно всё подойти. Спасибо заранее!
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Могу :)
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Наверно не цветная. У меня она двух цветная желтая с красным. Прям как в анегдоте, черный-это цвет? Цвет! Белый - это цвет? Цвет! Ну вот! А чего же говорите, что телевизор не цветной?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Приборку нужно привязать по иммо
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Пару вопросов))
    Дорога Москва - Киров, где лучше дороги, через Ярославль или Нижний Н.? А потом с Кирова в Питер через Вологду, как там?
    Въезд на третье транспортное, мкад платное?
  10. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    заметил какие-нибудь изменения? :)
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про гур. Пробовал сегодня промыть. Слил, пролил 2л. чистого на прокрутке стартером и рулем крутил. Потом шланги к бочку (новый ставил) и залил еще новой. Завел, развоздушил. Ну, чище конечно жижа теперь, но когда на колеса поставил гудит гур примерно также. Видать надо менять насос. Что скажете на такую контору - General Ricambi?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Краилово приводит к паподалову!:beer:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Славик ставь
    Good AUDI : 4B0145156P
    Good DELCO REMY : DSP1329
    Good ERA Benelux : SP81540
    Non good GENERAL RICAMBI : PI0726
    Non good QUINTON HAZELL : QSRPA703
    Good ZF LENKSYSTEME : 769195529440
    Good ZF Parts : 2846701
    Good TRW : JPR724
    Good GKN (Spidan): 54249
    Non Good DA SILVA S.A.S. : DP2954
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Знаю точно что Новая Ладога -Вологда-Ярославль дорога летом была изюм, кап. ремонты были ближе к Ладоге начиная от кольца с самолетом на лодейку, ярославка из нерезиновой с растоянием от последней превращается в двухполоску и усугубляется профилем дороги (одним словом -"Холмогоры")и трафиком грузовиков
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Привет Дим!
    Была мысль, искал эту процедуру в инете, не смог найти внятного ответа как это делается. Не подскажешь?
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Надо пробовать. Возможно, прошивке пофиг, какой дисплей. Поделишься прошивкой?
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    #2717 sezya, 18 фев 2015
    вот такой номер. Дам дамп только как его сделать?
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не подойдёт :(
    Номер приборки у тебя 8E0 920 900G
    И компонент RB4 D26
    Мне нужны:
    8E0 920 930J
    RB4 D28
    Спасибо за помощь, увы, не подойдёт :(
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делали у официалов......замена приборки на А4
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    отписался тока что под видео, есть косяки у них...
