Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    МКПП ничего, АКПП будет в аварии, будет еле ехать и жестко пинаться.
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Фишку сдергиваешь с маф, на приборке горит треугольник в круге(абс не работает)-это нормально?
  3. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Думаю ничего страшного.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ничего, но гораздо комфортнее с колечком поездить, с ним показания будут ближе к реальности, чем аварийные 550 мг без фишки
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Валера,нормальные показатели это700-800мг?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это Валерий имел в виду те 550 мг., которые принимаются в расчет в аварийных случаях, когда нет сигнала от штатного датчика.
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Решилась моя проблема с приборкой! Вчера парень из Минска восстановил мой родной дамп. Теперь опять всё работает, машина ездит, жена на мне не катается!!! Спасибо всем кто поучаствовал в моей проблеме! Спасибо, парни!
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть обороты при пуске двигателя и в какой группе смотреть 19-ой или в 1-ой, а то значения почти в 2 раза отличаются.
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Назад ты Eepromerом заливал?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не могу представить, что в цифровом дампе, слетели какие то байты :rollingeyes:
    похоже просто гдето чегото подсохло и заработало штатно, а прошивку тебе подправили только для того чтобы она легла поверх того что ты там накуралесил
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так и должно быть. В 1 группе - обороты колена, а в 19 - обороты вала тнвд = оборотам РВ. Разница в два раза.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    к РЕАЛЬНОСТИ, т.е. показания будут адекватны кол-ву воздуха, это весь диапозон 400 - 900 мг
  13. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Вопрос в значении какие должны быть обороты при пуске двигатели и в какой группе их смотреть в 1-ой или в 19-ой?
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да. Им-же. И после ремонта прошивки появились по приборке 3 ошибки, не имеющих отношения к машине. Что-то по прицепу, телефону и еще какая-то хня. И магнитола была запломбирована. Человек подключился ко мне по ТимВьюеру, поменял какие-то цифры, и через несколько попыток все стало работать правильно.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ошибаешься :)
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотреть в 1й должны быть не менее 180-200 иначе перебирай стартер:hi:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обороты без разницы где смотреть, просто надо понимать, если 1 группа, то смотришь обороты двигателя (колена), если в 19 - это обороты вала тнвд в два раза меньше чем обороты мотора.
    Если ты хочешь знать обороты на запуске (прокрутка стартером), то они разные будут. Зависит от многого, компрессия, масло, аккум, стартер. Если тебя интересует предел для запуска - это важно только на теплом моторе (t>40гр.). Здесь, да, при оборотах колена менее 160 об/мин (1 группа) или что тоже 80об/мин вала тнвд (19 группа), запуск запрещен ЭБУ двигателя. Просто не подается импульс на впрыск. Во всех других случаях запуск может происходить на любых оборотах, зависит от состояния мотора, топливной и т.д.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну дай бох....
    такие обороты на теплом движке, на теплом масле,
    на горячем моторе обороты должны быть около 250,
    на замерзшем моторе редкий стартер выдает 180 об, обычно меньше, и это нормально :nod:
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Спасибо! Вот вроде становится все на свои места, почему на теплую плохо заводиться, но смущает, что на горячую (температура больше 50 грудусов) всегда очень хорошо заводится с пол оборота. Попробую логи снять завтра со снятой фишкой на ТНВД.
    timestamp/обороты 1 гр/t ДТОЖ
    4.90/139/25.3
    6.09/139/25.3
    7.30/139/25.3
    8.49/162/25.3
    9.70/186/25.3
    10.92/951/25.3
    ________________
    Утренний замер на прошлой неделе свечи потухли и через пол минуты покрутил
    7.35/0/3.3
    8.63/116/3.3
    9.91/116/3.3
    11.19/232/3.3
    12.50/255/3.3
    13.80/1067/3.3
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну дык крутить надо сразу, пока свечи горячие.
