Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Это я знаю :nod:
    Для замера специально подождал пол минуты, на холодную заводится с пол оборота, на горячую с пол оборота, а вот на теплую мучаюсь...
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не всё так просто. Дамп RB4 имеет криптообласти. Хороший программатор сумеет обойти эту защиту, ну а китайские шнурки не всегда. Ну ладно считать-записать еще повезет. А сделать пересчет? У разных дампов разный алгоритм. Ты можешь потереть ту область, которая вообще не относится к пробегу. Тут либо хорошие кальки либо пытаться самому тратить время и понимать.
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я просто спрашиваю для того что бы колечком выставить сколько надо мг.воздуха на холостых
  4. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    И еще вопрос,цикловая очень высокая,машина заводиться с полтычка,едет неплохо,работает тихо,распылители вчера заменил-высокая икловая-это показатель что тнвд на подходе?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отрегулируй цикловую и не мучайся, пока едит хорошо и заводится.....:hi:
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    как вам температуры этого придурка дизельного?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для умирающего лови 450-500 примерно, но лучше проверять в динамике, т.к. показания воздуха на ХХ бесполезны
    от того тихо работает что цикловая высокая :)
    ничего не показатель, слишком много смежных причин
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже маслянный датчик помер....
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А откуда воздух такой "теплый" зимой?
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ага. на улице -7. климакс...
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, не прав. Это горячка.:laugh:
    А так, проверять надо и датчики и проводку.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я конечно не представляю, как это возможно, но если температуру масла поменять с температурой воздуха, то что-то похожее на правду будет. Случаем с проводкой не колдовали? Разъем ЭБУ может перепиновали.
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :hot::hot::dash:опять сдох термостат...бехр отходил год,ну или около того...что за х..все время аппарату чтото надо, ни одного месяца, что бы с протянутой рукой -дай денег не было:hot:
  14. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ставь запчасти нормальные и все будет норм, а не крои.:beer:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Берх вполне прилично ходит.
    Тут вопрос, а не пользовались ли герметиками или присадками в ОЖ. Вообще, какая ОЖ заливается.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну ка, ну ка с этого места по подробнее:D...сторонник всего оригинала или что то знаешь про бехр чего другие не знают??:beer:
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    не. если выйти из электроники двигла и влезть в приборку, то температура масла там около 100гр была на тот момент. я так думаю что датчик уровня масла навернулся. это он 7 группе показывает температуру. и он и уровень не показывает.
    ну и заодно маф навернулся. потому что помимо температуры он еще и воздух показывает бред какой то.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да нет, Слава,бодягами всякими не ползовался
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На приборку и на мозги с разных контактов идет. Если датчик уровня помер, не значит, что датчик температуры то же. Это так. Но если с проводкой все гуд, то тогда конечно датчики смотреть.
    Но согласись, прикольное совпадение, показания из соседних окон поменять и нормально все.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может до тебя было. Какая ОЖ? Налет на термостате есть?
