Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пока у русского солдата
    Есть водка, спички, беломор
    Пусть хрен сосут солдаты НАТО
    И раком встанет Пентагон!!!
    Всех С Праздником!!!
    :beer::beer::beer:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    УРА.......... !!!! :beer:
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    +1000000 :rock::beer:
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а у меня накрылась гена :(( ..еле до дома доехал.. и как теперь его снять во дворе блин ?? возможно вобще ? очень надеюсь 4то это просто шетки износились.. т.к знаю 4то их не меняли а пробег 210т.к. 2 дня назад , пару раз лампочка аккума мигала.. а сегодня после работы горит и всё..:(
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Гаража нет что ли....гена если валео, то скорее уже выработка и на токос'мниках якоря...в любом случае вскрытие покажет
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не без ямы тяжело. Хотя бы правую сторону поднимать надо, что б под авто залезть. Морду отодвигать, поддон снимать, ремень снимать, дальше вытащишь вниз.
    На моем от скобы диодов (силумин его в душу) шпилька отломалась. Провод перекинул на другую и поехал. Только там шпилька короткая. Делал так. На конец шпильки толстую гайку накрутил (такую чтоб половина гайки пустая), а уж в гайку подходящую шпильку вкрутил и на нее провод. Это можно и не снимая с авто провернуть. Подергаешь за провод, если болтается - у тебя такое же приключилось. Таблетку, по идеи, тоже можно на авто заменить, но если не делал этого, то трудно. Лучше снять и на столе все проверить. Наверняка и подшипники уже можно заменить.
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    гараж есть..но пока ехал на не рабо4ем гене до дома , сел аккум в 0 , теперь не заводится..надо либо заряжать аккум и пробывать доехать куда успею , либо ковырять во дворе .. :( гена хз какая , знаю тока что на 120А..
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Блин ну это же не проблема....Что не кого попросить оттащить на буксире до гаража, ну а там самый простой способ, чтоб без танцев с бубном в не удобных подожениях, сдернуть морду( час работы) и все.....у меня гена на крышке защитной был обозначен как 140а и вош в итоге оказался 120 и валя, на котором токос'емник с якорем только :(,плюс подшипники, таблетка, вобщем переборка 4,5 кило рубля вышла
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Китаец 5к.р. стоит. Вроде тот же Бош или Валя перебраный.
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    не , китайцев нафиг..перебрать и заменить всё 4то надо..будет бегать ))..темболее если стоит ето евров 100
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и сколько ждать того китайца....отдал 4,5 за запчасти и работу, перебрали за день ( отправил на автобусе за 200 км в областную столицу вечером, там встретили, через день он вернулся той же аказией)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Столько же и ждать. Их везде на складах ...(всякие delta и т.д. и т.п.). Я то же мог отдать перебрать и то же за 200км, но у меня быстро, ну никак не получалось, да еще людей напрягать - везти, забирать. А тут, заказал, на след. день забрал и вечерком воткнул.
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    У нас таких контор не мае, максимум на что можно было расчитывать, что есть беребранный в сервисе занимающемся стартерами и генами,взамен моего мертвого на сдачу,но такого не оказалось, остался один вариант перебрать свой
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я себе такой ставил 0124515028. Тогда еще стоил 6800 новый. У него только немного другая задняя крышка.
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Присоединяюсь:beer:
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    подскажите , на 4то обратить внимание нужно у БАУ голов? если покупать их.. седла под валы ? сами валы и гидрики также как на А серии дефектуются? клапана ? сколько соток можно или нужно снимать при шлифовки?
  17. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ребят, всем привет. Я новичок в ветке дизельных двигателей, но волею судеб хочу обратиться к Вам за небольшой помощью/подсказками. У отца лучшего друга А4/В7 кузов с двухлитровым дизелем.Буквы мотора BRD. Форсунки новые, сажевый вырезан. Какие-то умельцы даже залили чип туда. Всю весну и лето отъездил без каких-либо проблем, а вот с наступлением морозов они начались. До 2000 об/мин вообще мертвая, после то едет, то не едет. Ошибок никаких нет. Понимаю, что перво-наперво надо снимать логи. Но загвоздка в том, что я знаю группы и какие примерно должны быть значения для бензиновых моторов. А вот в дизелях я профан. Подскажите пожалуйста с каких групп начинать снимать логи, и какие примерно значения должны быть?!
    Спасибо!
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А чем свои не устраивают???
    Постели валов, если будешь покупать головы в сборе тебе наврят ли дадут посмотреть при продаже, а так главное что бы не было задиров больших и в собранном состоянии осевого, гидрики идентичны, а кулачки валов осмотри на предмет микротрещин и потери цементации(пустотелые валы), про клапана не понял - речь о торце стержня клапана???
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотри трещины со стороны цилиндров (допускаются ширинойне более 0.3мм, но при их наличии лучше опрессовать). Валы на вид и на трещины (уже писали). Посмотри со стороны куда стопора ставят - общее состояние, чтоб замятостей не было. Неплохо было бы на плоскостность проверить, если трещинки присутствуют со стороны горшков.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    стандартно группы 1,10,11. Скорее всего актуатор закисший =>передув
