Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    #2821 enemy, 24 фев 2015
    Спасибо, сегодня сделаем. Может еще какие-то надо заодно сделать?
    Если актуатор на турбине, то ее летом перебирали.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Свои устраивают.. Но нужно по хорошему делать ревизию им чтобы еше на 100к км забыть.. Комплект гириков и рокеров новых есть уже, но если их продать то можно взять более новые Б головы, которые технически новее и тише работать будут. Вот и думаю, все плюсы и минусы каждого варианта. Цена Б голов около 300-400 евро в сборе за 2..
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :rollingeyes:два года назад отдавал за две своих 40 кило рублей ( 800 где то по тогдашнему курсу)......технически новее будут с литыми (усиленными валами от более поздних шкод), а у этих хоть и конструкция изменена, но не приятности случаются, плюс в таком бу виде я их ставить бы не стал (рокера, гидрики, колпачки, направляйки,клапана под замену,еже ли тачка для себя) тут надо все при кинуть может такой" суповой" набор http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-SKO...166438722?pt=DE_Autoteile&hash=item4d1b0ed542. устроит больше
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :flirty:
    турбину перебирали????
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Ну аот у меня такой же суповой набор от кобель есть уже, ток 2ух валов недостает.. Да перебтрать Б тоже надо будет а цена там на детали поболее будет.. Вот и думай блин:(
  6. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Брал оригинал(с кольцом) и на всякий еще и кольцо купил отдельно. Кольцо отличалось от оригинала,не только цветом.
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А цена какая на ориджинал?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #2829 Nurkanat, 24 фев 2015
    Всем привет, давно не заходил, был в Мекке, тут связь совсем не какой, ща еду с Мекки в Медину, 450км полная антенна 3G, перечитал все что упустил в данной ветке.
    Последний раз я поднял количество впрыска при заводке на 1000, также осталось проблема при заводке, мне кажется что оно при теплой погоде,
    Это что мне нужно дтож проверять?
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Да,ее перебирали.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    В любом случае нужны логи... актуатор как ходит всеравно нужно будет глядеть
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Уточнил, аж два раза ее ремонтировали:):):)
    Судя по логам, до 2000 оборотов идет жесткий недодув у турбы. И как-то странно себя ведет клапан управления наддувом.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Клапн помоему там електро... Проблемы со скважностью на лицо... Попробывать 11 группу в базе ( сори что раньше не сказал) как ходит актуатор бкз заеданий???
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Да, клапан там действительно электрический. Пробовали сделать базовую адаптацию по 11 группе, но нифига не получилось. Хотя делали все, как писал ВАГ-КОМ. Нажимал вкл, далее жал газ и тормоз одновременно, но ничего не происходило. Дальше вагалка выдавала ошибку и на этом адаптация прекращалась. До самого актуатора не добрались - на улице холодно было. А где его там на турбине искать, не подскажешь?
    Спасибо большое за помощь!
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    http://cdn.stpulscen.ru/system/images/product/030/868/380_medium.png
    Данного мотора не расматривал, а на более ранних (BPW и т.п.)через низ - секас еще тот
  17. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Как я и думал, что он снизу находится. С ямы еще более-менее удобно будет
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Предполагаю что проблема с управлением турбиной. Там скорей всего еще вакуумное управление, вот туда и копать надо. :nod:
    Логи снять желательно конечно.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    УПС, логи тока заметил.:cool:
    Похоже геометрия турбины закисла в среднем положении, шток не двигается.
    В итоге, внизу недодув, наверху передув.
  20. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни, подскажите при легком торможении ощущаетсябиение,а при усилином нажатии нормально-это супорт износился или какая то более дешовая часть супорта,кто знает подсажите пожалуйста
