Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Нда, космический вариантик. С нашей ценой "евро" - проще вертолёт будет купить. давным давно они показали авант "Авантисимо"(если не путаю, тип того), но серийно не заполонил наши дороги. Остаёмся на наших авантах пока,хотя Турег крайний меня 2-й год ждёт под женой кента. Летом думаю забрать. А то пока разводные и делёжные дела не давали.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь привет. Давненько не слыхать тебя было.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет,Славян. Это ты в "присутствующие" не заглядывал - я там подглядывал. В студентах пол года побывал - мозг напрягал. Жизнь требует перемен.
    Авантик мой всё радует. Но что то почти одновременно дверные замки передние стали плохо захватывать скобу. Новые под 10р были ещё до обвала,счас страшно узнавать. Как их сколхозить/починить - вариантов нет?
    Я так редко дверями пользуюсь и на такое.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Замки, если не износ механический, то скорее всего смазка с грязью перемешалась, промыть как следует и густым силиконом замазать. Литол (смазки жирные) не надо, на него грязь и пыль только налипнет и на долго лучше не получится.
    У меня подобное зачастую зимой в мороз приключается, лью во все дырки ВД-40 обильно, отпускает, но не надолго. Надо то ж этим летом помыться. На 80-ке лет пять назад проделал подобную операцию, до сих пор работает.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Твоя специальность нынче в тренде, молодец - нос по ветру держишь! :hi:
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, нет... Просто у этого мотора как раз ресурс 200-250 тысяч... Скоро...
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, никто их и не хает... Если новые и с гарантией, то можно брать.
    А вообще, нормальные Пыжо, закончились на цифре "6"...
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #2909 регион 102, 3 мар 2015
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :nod::nod::nod: Недавно разобрали такой. Пробег 200, задрало шатунные вкладыши. Как оказалось для них это нормально при таком пробеге :facepalm: Плюс только в том, что ремонт всего двигателя обходится в копейки. Коленвал 150$ стоит :cool: На жигули дороже обходится((((
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Думаю,наверно, просто маркетинговый ход, посчитанный расход вкупе с работой электросиловой установки
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Господа, возвращаюсь к Вам с продолжением своей проблемы. Сегодня залезли к штоку актуатора. Шевелится он в пределах 8мм. Ходит без заеданий. Если завести мотор и погазовать, то он двигается в гораздо большем диапазоне.
    Какие особенности заметил: На заглушенной машине показания датчика на актуаторе в пределах 32-33%, если два/три раза нажать на тормоз, пока педаль не задубеет показания начинают меняться и доходят до 85%.
    На машине тормоза просто говно. Педаль ватная, реакция очень замедленная.С моей бензинкой не сравнится. Понимаю, что на дизеле вакуумная система устроена по-другому. Если на заведенной машине три/четыре раза нажать педаль тормоза, то она встает колом. Если держать 2-2,5 тысяч оборотов и нажимать тормоз, то педаль не дубеет.
    Из этого сделал предположение. Может ей не хватает вакуума, чтоб начать двигать шток? Или это фантастика?=)
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вакуум проверять надо. Сделай замер на самом насосе, и потом на самом актуаторе. Найди вакуометр, не поленись.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заведи отдельную тему со своей проблемой, нечего тут во флейме моторы чинить.
    И замеряй вакуум !
  15. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    машинка 2.5 ake , может кто в курсе что за "сверчок" в приборке "живет"
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Нет такого)) может у тебя моторчик печки?
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Вопрос по ДТОЖ. Если снимаю фишку с датчика и завожу прогретую машину, то обороты какие должны быть 800 или 1200? А то у меня 800 вот и думаю в чем дело :confused:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так а в чем проблема? Что не нравится обороты ХХ ? Так и должно быть, при выходе из строя ДЖОТ температура берется по маслу.
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    спасибо, теперь понятно. А то уже решил, что что-то не так. Стартер крутит 162 об/мин, иногда раз в 10 секунд пока кручу поднимаются до 186, однозначно поеду стартер чинить.
  20. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    "умирает" регулятором освещенности подсветки
