Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На АКЕ нет. Я доп. насос с таким клапаном поставил.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Позиция 35. http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=30F00000&pid=808017F9&office=ru
  3. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    как посмотреть ограничение по скорости на сколько стоит? просто уже третий тнвд эксплуатирую но как стрелка становится на отметку 150 так аж чувствую выброшенный якорь за борт))))
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    свою выше 150 разгонял, может разгон не ракета, но до якоря далеко
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Разгонял свою до 250км!)))))
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #2986 Nurkanat, 11 мар 2015
    Всем привет!
    1. Последний раз перед отъездом менял угол зажигание сделал 1,6-1,8 наверно помните, или это так или мне кажется может но после этого заметил дымит больше чем было до того?? И еще менял впрыск призаводке на то ли на 100 то ли на 1000 или из-за этого дымить больше???
    И еще заметил на теплую туго заводиться думаю ДТОЖ, какой брать из: jp group, meyle и febi?
    И еще хотел вискомуфту тож поменять, что брать meyle, jp group, termal, starke?
    И Александр, СПС за номер!
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати по ДТОЖ по нужному номеру выходить датчик черного цвета от Meyle, а от jp group зеленого цвете, думаю не принципиально!???
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #2988 lars32, 11 мар 2015
    А в оригинале мега дорого что ли ставь какого цвета стоит
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В списке нет Vagа.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    VAG 059919501A Датчик температуры охлаждающей жидкости четырехштекерный зеленый (Это для АКЕ, может для AKN другое что)
  11. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Посмотри какой стоит на машине, если с 4мя контактами то бери зеленый ваг или хелла, на крайняк фирмы beru.
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да для аке датчик другой т.е. зеленый и штекер другой,а на акн и афб другой датчик черный и конфигурация штекера другая.поправьте если не так.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот датчик и применяемость. по етке раздници по двс нет
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня зеленые на обоих двс стояли
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    точно не помню по цвету,но штекера разные это точно.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот датчик и разъем на него
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    невидно штекера.
  18. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    У меня акн датчик стоит зеленый 4х контактны
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    059919501 номер его вынимал и смотрел
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #3000 регион 102, 12 мар 2015
    буквы А в конце нету.возможно это означает что штекер другой.
    трехтысячное сообщение
