Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Есть предположение ,что затирает поршень.Запиши лог 4гр во время проблемы и в базовых.Может выявится проблема.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Неа, забыл добавить, угол в это время показывает как положено.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А положение педали что показывает?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Сератек не впечатлил, точнее изменений не заметил никаких.
    Лучше ХАДО добавь.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а как ты понял что в тормозном бачке жидкость ГУРа ? По запаху ? :spy: С чего вообще ты туда полез ?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тоже самое было недавно, зять купил Ку7. При мне меняли тормозуху, просто меняли все жидкости подрят. Так вот старая тормозуха была нежно зеленого цвета ! :umnik:
    Проблем с тормозами нет и не было.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Привет, было у меня такое на А4. Причины две сдвинутый датчик, и заедание механизма опережения. Мне помогла промывка ТНВД.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Саня, фишка в том, что механизм опережения в наших ТНВД, по большей части не для опережения сделан, а для позиционирования кулачков. Поэтому фактический угол может быть нормальным, а кривизна кулачка при этом какая угодно, от того и цикловая будет либо завышена либо занижена. :umnik:
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    2 раза промывал. Не помогает :(
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А как причину определили?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дайте кто нибудь номера от резиновых прокладок на клапанной крышке и на форсах. У меня че то мокрит, а шайбы новые.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Резиновые кольца в крышках,куда форсы вставляются - отдельно не идут,только в сборе с крышкой.Подстава от ВАГа.
    Подбираешь термоусадку по Д форсы,усаживаешь и вставляешь в дырку - течь перестаёт.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера я ВСЕГДА делаю ПОЛНУЮ замену ВСЕХ ЖИЖ при покупке машины : Гура (меняю фильтр на фильтр от бочки 80ки), тормозной, ОЖ, понижалки.
    Как я уже писал, откачивая шприцом жижу из тормозного бачка уведил жижу тёмно-зелёного цвета:rollingeyes: в точь точь по цвету как жижа из Гура, т.к. замену делал в тот-же день, также попробывал разтереть между пальцами : масло а не тормозуха :rollingeyes:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    никак, просто помогла промывка
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну похоже без вскрытия не обойтись, поршень менять скорей всего
    ТОЛЬКО В МОЗГ НЕ ЛЕЗЬ ! :flirty:
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В мозг я лезть боюсь меньше, чем в механизм :)
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Хадо так хадо, как называется именно и сколько стоит?
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #3098 Nurkanat, 16 мар 2015
    Поподробнее, че именно термоусадка, старые что убрать или как ????
    Термоусадка типа Кембрики для изоляции, если они то нужно их на форсы натянуть и крышку на место опустить, а они маслостойкие????
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Совершенно верно! :)
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как в Алматы погода, не в курсе на шымбулаке снег остался?
