Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Поршень здесь не причем.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Тогда в чем может быть проблема?Озвучь если знаешь.
  3. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ребят кто какие распредвалы неоригинал ставил на АКЕ???расскажите плиз..или натолкните где глянуть...не могу найти....
  4. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    б/у оригинал не подойдет? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392368
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Знаю.
    Но причин может быть не одна.
    По описанию похоже на межвитковый пробой в клапане-дозаторе.
    Утверждать не могу не имея под рукой больного.
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да, снег есть еще. Батя у меня 2 раза в неделю ездит кататься. Тем более, вчера прилично нападало.
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Серег, тогда почему именно в этом диапазоне оборотов происходит такая херня?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это чтото новенькое :shock:
    как вариант, может забит жиклер
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не забит там жиклер.
    Там подача запредельная.
    Дозатор отрабатывает с опозданием.
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ого-го, вырваться бы ща, у нас прим +15.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    т.е. нужно заменить клапан побыстрее, иначе моск сгорит ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да у нас уж тоже около +10
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Возможно.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, ты мне на счёт хадо не ответил, скажи пжл, сколько стоит и как она именно называется, и можно ли его заказать на емексе!?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати, термоусадку тютелька в тютельку по диаметру или можно чуть больше, просто интересно его потом обжигать Греть после как одену на форс чтоб по диаметру садилась!?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да купи приблиз. по диаметру схожей с форсункой, можно чуть меньше, это же резинка. Ничего обжигать не нужно, просто пропихиваешь и усе
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Что-то мне разные люди разную инфу говорят.
    Подскажите, а когда снимаешь клапанную крышку новую прокладку нужно ставить и герметиком все промазывать или там все нормально обратно устанавливается на старую прокладку?:chainik:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #3118 sl1220, 18 мар 2015
    Я делал так. Крышки не трогаешь, отсоединяешь от форсунок обратку(откручиваешь винтики) и подачу. Обезжириваешь резинку и форсунку. Резинку так: на спицу тампон с растворителем и стараешься залезть между форсункой и резинкой. Подбираешь резиновое колечко, чтоб с натягом на форсу налазило и толщиной около 1мм. Одеваешь сверху на форсу, смазываешь слегка герметиком и заталкиваешь отверточкой под верхнюю кромку резинки (под верхней есть еще и нижняя, так что колечко между ними встанет). Сверху для уверенности я еще чутка герметиком прошел и оставил до утра. Год сухо.
    А прокладку крышки лучше поменять, если она не только что поставлена.
  19. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Всем привет, подскажите что может быть, на холодную запускаешь, когда на приборке горит значок свечей накала 3-4 секунды, заводиться сразу, когда горит 1-2 сек., то тяжело заводиться со 2-3 раза долгого кручения стартером, а потом выхлоп в виде облака солярки, как будто перелил. Ошибки смотрели вроде по форсунке что-то было.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    О разных вещах говорим.
    Смотря в каком состоянии прокладка, если недавняя, то можно оставить. Если ставится прокладка, то можно смазать герметиком, хуже не будет.
