Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну если насос работает как надо, смотри дальше - напруга, проводка
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #3142 Nurkanat, 18 мар 2015
    Кто нибудь знает как там эта колба снимается?
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Никто не знает как узнать номер открытого документа в Elsa? Чтоб найти его отдельным файлом.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    правая кнопка - свойства
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ухватись за колбу,немного в право по часовой,и на верх выйдет.
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Большое спасибо!:beer:
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    парни, выручайте - 3.0 дизель 2007 год ,
    при нажатии педали газа на 30-40% едет отлично, дожимаю до пола , тяга становится гораздо хуже и то чуть хуже, то чуть лучше. но все равно плохо.
    ошибок нет, тесты по мотору проходит, форсы новые, тяги на турбе и заслонках в норме, не дымит, расход нормальный... чудеса блин.
    что посмотреть?
  8. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    У меня очень похожая фигня. Если вдавить в пол , а потом немного отпустить, тяга заметно увеличится. Ошибок тоже никаких нет. Так было с самого начала как купил, уже второй год.
  9. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    Здравствуйте! Вот такая история у меня: сгорело что то в мозге тнвд ,при попытке перепаять сгоревшую деталь мозг был уничтожен.
    Был куплен б/у насос ,при покупки сказали что какой то клапан не держит. короче работает но на утро без развоздушки не завести.
    Вопрос: можно ли мозг с одного переставить на другой насос?
    мож кто темку подскажет по моей заморочки?
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да, я свою еле еле вытащил, мучился минут 10, а потом пол часа назад вставлял... смелее... хотя я один усик отломал....
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок и логи по 1-3-11 группах на полном разгоне газ в пол .
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357868
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #3154 UTUG, 19 мар 2015
    У меня почти тоже самое, тоже поменял распылители на новые БАУ, и в итоге получил жесткую работу движка и большую разбежку коррекции. Причем я при установке каждую форсу проверял на качке, до и после смены распылителей, естественно только первую ступень. Там всё ровно.
    Полагаю что проблема во второй ступени, и с ней нужно разобратся.
    Если имеется грамотные спецы со стендом и регулировочными штифтами и шайбами то можно попробовать выставить вторую ступень.
    По поводу ТНВД, он конечно может быть виновником. Но это легко проверить, если переставлять форсунки местами и наблюдать. Если коррекция переходит вместе с форсункой то ТНВД явно не причем.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    механика и насос в порядке раз качает, смотри электрику, почему насос не включается когда нужно, там два датчика должны быть
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Где же ты был, Валера.
    Я уже отдал на простую проверку.
    так и есть.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну держи в курсе тогда...
    может позвонить им попросить вторую ступень проверить, если качка у них позволяет
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    у них стенд есть.
    только за качку 50р, а за стенд 300р.
    уже сказали, что 4 надо регулировать, т.к. давление низкое.
    Исходя из того, что распылители менять не надо, т.е. денег на них тратить, то сейчас позвонил и попросил на стенд поставить.
    Обещали сделать.
    Только переплатить за качку и жидкости придется.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    давление низкое на какой ступени ?
    и насколько низкое, циферки ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    пока на первой.
    самое низкое 211
