Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    сегодня поменял шланги на обратке. Клапаны обратные пластиковые исправны проверил компрессосром, болт на ТНВД тоже в хорошем состоянии, новый не стал ставить. На двух форсунках заменил медные колечки на штуцерах обратки, и на них же уплотнительные колечки на клаппаной крышке оставил и промазал герметиком. Подсоса точно нет, но и заводится на теплую так же хреново как и раньше. Буду измерять компрессию.
    Для замера оборотов стартера снимаешь с ТНВД фишку питания подключаешь ваг ком и смотришь в любой группе где есть обороты двигателя, должно быть вроде не меньше 180, но вычитал что на АКЕ не меньше 160, ну и прежде чем смотреть ставишь запись лога и крутишь старом двигатель сек 5-10
  2. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    В наших деревянных 1400
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :eek: сколько брал оригинальных запчастей все были в оригинальной упаковке, даже доп резистор карлсона,хоть и мэйд ин чайна
  5. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Подскажите по ошибкам с чего начать чтобы исправить
    00542 Датчик хода иглы форсунки G80
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание непостоянно на плюс
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Проехал уже 100км на новых шлангах обратки и с резиновыми колечками на форсунках посаженных на герметик, чтобы с клапанной крышки не было подтеков масла. Все отлично. Спасибо за советы и подсказки:rock::thumbup:
    Скоро буду делать замер компрессии.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ищи б.у. управляющую форсунку. Что за мотор : АКЕ, AKN, BAU?
    ИгорянWHD нравится это.
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А я менял и подачу и обратку на тнвд подсос исключен вроде уже месяц все гуд. Единственное за что боюсь это шланг подачи как он поведет себя при высоких температурах. Турбина и коллектор близко стоит.
  9. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    Приветствую всех аудоводов. вопрос таков, подскажите пожалуйста бывает ли аналог уплотнительному кольцу которое стоит на крышке клапанов и уплотняет форсунку. двигатель АКЕ 2,5тди V6. на холостых видно немного как пузырится и после поездки капли мазута под машинкой.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Нашел вот, начни читать с 3091 го поста в этой же теме на 155странице, там все расписано.
  11. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    спасибо огромное.возьму на заметку. а случайно диаметр форсунки не подскажешь?
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю, штангенциркуль поможет или в инете можно найти.
  13. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    В инете не нашел, а авто дома(я на работе), а вокруг одни кембрики и колечки любых размеров:).
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Колечки маслобензостойкие?:):nod::nod:
  15. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    А то, самые что ненаесть стойкие:):):)
  16. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Подберешь поделись инфой,а если вдруг колечки лишние будут мож поделишься)))) не за даром конечно))
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вроде 16мм
  18. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    я из крыма. стоит ли они таких трат за доставку. кстати, еще нашел такое, ремкомплект на главный тормозной от москвич 2141. там большой сальник его можно одеть на форсунку и прижать крышкой клапанов не снимая старую.вот только я не уверен по поводу стойкости к маслу.где-то на форуме читал, типа 2 года полет нормальный. http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=2024027
  19. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Летом может в Крым приеду))) Ты себе уже что либо замудрил или только изучаешь)))
  20. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    пока изучаю. эксплуатирую только 3 недели А6 2,5тди V6 АКЕ AVANT 00гв.
