Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    я второй год, пока не сопливит из под форсунок, но задумался над этим, двиг у меня афб
  2. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    #3222 sezya, 24 мар 2015
    Делал в воскресенье как здесь советовали. Подобрал колечки вроде на диаметр 16 мм. Закупился перед этим еще колечками медными на штуцеры обратки и шлангочкой обратки 3.2 мм. сразу все решил заменить так как надо откручивать штуцеры на форсунках.
    Взял все отмыл сначала соляркой, потом растворителем. Затем растворитель на кусок тряпочки и тоненкой отверткой все обезжирил внутри уплотнительного колечка. Далее открутил штуцер на обратке форсунки, затем гайку на топливной трубке на форсунке, надел колечко на форсунку, надо аккуратно это делать, чтобы не попал мусор в форсунку и чтобы колечко в солярку не испачкать. Надел колечко резиновое и сразу наживил гайку на форсунке. Нанес слой герметика на стыке уплотнительного кольца и форсунки и начал заталкивать туда резиновое колечко, надо аккуратно это делать чтобы в место где штуцер обратки не попал герметик. Аккуратно заталкиваем отверткой в уплотнительное кольцо резиновое колечко убираем излишки герметика на форсунке, ставим на место штуцер с новыми медными колечками. и надеваем новые шланги обратки на штуцеры, затягиваем гайку на форсунке от топливной турбки. Все готово. Замечу что удобнее начинать заталкивать резиновое кольцо в уплотнительное снизу форсунки. Проделал данную процедуру на 2-х форсунках, машина постояла часов 6, после этого поехал на мойку и помыл головы. Уже 150 км проехал все сухо и чисто.
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, у тея по-моему на afb стоит вакуумный насос от аке? Это потому что у него момент разряжение быстрее??
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    наверное потому что он более живой:Dя себе, на головы афб тоже от аке ставил.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Причина какая, свой подустал или Аке мгновеннее создает вакуум?
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да.свой не то что под устал,он практически не работал.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Молодец!
    Цена конечно жесть! Я вчера смотрел в магазине копрессометр, но он стоил 4500 руб и там были еще мечики для нарезания резьбы, а переходников всего пять.
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поднимался тут как-то вопрос: "Чем удобней сухарить головки?". Хиленький съемничек - не наш метод!
    Пардон за бардак, у меня временный переезд в гараже.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    серега привет.как придет,как протестирую,обязательно отпишусь:hi:
  12. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Это сверлильный станок?
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче ребята цена за насос который в баке стоит кусачая(( кто знает какой аналог есть номерок плиз сюда? Вообщем кто че скажет
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, самая обычная сверлилка "штурм".
  15. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ребят , купите у меня набор кобелевских гидриков и рокеров.. мне не нужны
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если уж на то пошло купите у меня бдг распылители бош новые в упаковке
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Серега если дисконт хороший как на фестивале скидок в дубае то может я куплю, пиши цену в личку)))
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может кому интересно будет!
    Сегодня "вкорячил" на свою машину А6 1999год. т.е. дорестил, веерные форсунки омывателя ветрового стекла! Те которые ставят на последующие кузова. Но придётся увеличивать отверстие под неё! Надо сделать "кондуктор" сначала, по нему начертить на капоте и выпилить,обработать края! Ну и всё встаёт! Все провода убрал внутрь капота!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    IMG_20150325_151433.jpg Вырезал бормашиной,фрезами! Поливает хорошо! Но вот только не в середину стекла,чуть ниже! Но брызги летят на всё стекло!
