Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Оказывается есть фишка,продаётся отдельно! Я сначала не нашёл!8E0 973 202
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну всё, опять переделывать :))
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А так и так переделывать! Когда ставил сломал ту часть которая вставляется в форсунку! Я их слишком много раз дёргал,когда "колхозил" другие!
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто может подсказать,про это объявление,смущает то что двигатель 1.8 турбо,но с полным приводом.незнаю просто 1.8 с полным приводом выпускались?у меня товарищь хочет взять.https://www.avito.ru/ufa/avtomobili_s_probegom/audi_a6_2000_516249820
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я себе искал такую на полном, но купил полные 2,5 дрова...
    С 1,8 на полном их очень мало... в основном моно, а вот А4 1,8 на полном полно, но там тесно...
    Просто я видел как этот мотор едет 6сек до сотни с вложенным бюджетом 60-70 тыш руб... (турба, интеркулер, форсы, чип)
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    значить они всетаки есть?
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    наверно так и есть,у него с чипом.мысль,затаилась что это конструктор.
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Я обычно вот здесь смотрю все характеристики, вот как раз она на 150 лс с полным приводом https://auto.yandex.ru/audi/a6/4759802/specs/4759802__6297259
  9. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    Подскажите друзья. что будет если при замене масла было допустим полусинтетический а залить синтетику без промывки но такой же фирмы и допуска? и еще, хочу поменять масло в АКПП но незнаю что залито, что делать? (А6 2,5тди V6 АКЕ)
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ничего страшного.
    В АКПП - оригинал G 052 162 A2, ESSO ATF LT 71141, MOBIL ATF LT 71141, SWAG 30914738, Febi 14738. В принципе все они совместимы. Мне при ремонте лили LT.
  11. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Мне тоже(Mobil).Интересно почему ремонтники выбирают LT:confused:
  12. gera-alekc
    gera-alekc Новичок
    23 мар 2015
    15
    с двигателем понятно, у меня ликви моли 10W40 а вот незнаю полу или синтетика. а в АКПП вообще не вкурсе что там.фильтр в АКПП менять обязательно?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насколько слышал ESSO ATF LT 71141 и есть оригинал. Потом под именем ESSO перестали выпускать, и пошел Mobil. Насчет SWAG не знаю, а вот Febi ремонтники не жалуют. Хотя, мой знакомый менял и лил Феби и остался доволен.
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я менял на феби, проблем после не было, продал коробку через 30тыс после замены...
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, фильтр надо менять. Еще покупай прокладку и запасись винтами, бывает ломаются при откручивании. Почитай обязательно, как менять масло, как промывают.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик а какие винты ломаются :confused:, те что держат фильтр или поддон ?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поддон. У товарища меняли масло - минус 4 штуки. Но может это только у него так было.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо, учту :hi:
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что то тоже за свербило с обогревом вкорячить...из того что понял -нужно:4f0955431-2шт. 113 955 975 C-1шт, 5M0955986C9B9-2шт, 8E0 973 202-2шт и плюс колхозить откуда то подключение, если подогрева не было..поправьте если что не так
  20. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Заразная штука этот наш форум)))))
