Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Она старая как новая!))))
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Стас походу в курсе:D
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Юра, вставь как рисунок в вордовский документ и прикрепи к сообщению
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я ни чего не понял! Да там всё тоже самое что на старом рисунке,только отверстия в патай нарисованы!
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #325 Kotiara, 22 сен 2014
    можно рисунок прикрепить к сообщению, а можно скопировать этот рисунок и вставить в WORD-овский документ с офиса. тогда можно будет скачать. типо так.
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #326 Mayhem74, 22 сен 2014
    Еще в прошлый раз хотел это зпостить, но только сегодня добрался до гаража. Для любителей инструкций:
    Установку родственника, по понятным причинам, показать не могу.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #327 Mayhem74, 22 сен 2014
    Жмет сильно, щас попробую в ворд запихать.
    Блин, ворд тоже 500кб - с таким обилием рекламы можно было сервак и помощнее поднять.))
    Во, в пдф получилось.
    Наслаждайтесь.
    • DSC03600.Pdf
      1,6 МБ
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни,подскажите пожалуйста,у моего приятеля переодически( пока было пару-тройку) раз, машина парила( из выхлопа пер белый пар), а потом само собой исчезало,ошибок нет,машина была прогретая-что это может быть?
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если имменно "парила" смотрите за уровнем ОЖ на прогретом моторе и за качеством оной, что бы эмульсии не наблюдалось - дырявая прокладка ГБЦ в этом случае.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  11. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ты тока узнал? я ещё лет десять назад ставил разные вкладыши на высокофорсированые дизеля.
  12. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    народ а не на заведенном движке в режимме измерений 3-ей группе второе окно MAF 879мг третье окно 1000,9 мг скавжность егр 95,5 это нормально?
  13. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    нормально. он же ещё не работает вот и показывает по максимуму.
  14. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Проблема такая банальная что аж не знаю куда копать:) Жена с утра уехала мелких развести по их месту каторги доехала до работы, но на обед уже не смогла поехать:) по ее словам куча знатоков человек так в тридцать не чем не смогли ей помочь :) и при открытии капота все говорили что нужно поменять свечи с катушками:rock: ну я думаю что на смехе хватит , у меня жена и то посылала их куда подальше:thumbup: так вот есть проблема метки на мести ошибок нет компрессия 21 воздуха нет тнвд с работающей ставлю не заводится ставлю свою на другую все нормально, короче все перепробовал на что ума хватило не хочет работать!!!! что и как нужно посмотреть и снять логи?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Суть то не в их разности, а в технологии производства. Или тебе 10 лет назад и это было очевидно?
  16. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если ошибок нет, то скорее всего воздух. Пробуй с бутылки хотябы заводить. Проверить наполняется ли в баке стакан. У меня для этого шланг спец. с грушей. Прокачивает довольно быстро
  17. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    не трудно догадаться, что технология производства разная когда держишь вкладыши в руках. при абсолютно одинаковых геометрических размерах, разные не только по цвету, но и на ощупь.
    из недавнего. движка каминс девятка комплект верхних шатунных вкладышей стоит ровно в три раза дороже чем нижних. а если мотор без или со слабым наддувом идут два комплекта нижних вкладышей.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ошибок по ТНВД нет, то значит воздух в ТНВД !
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #339 Mayhem74, 24 сен 2014
    pashok40rus
    Специализация по диплому у тебя явно не механик.
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    К чему такие выводы? Я где-то написал, что имею диплом механика...? Или я не доходчиво объяснил человеку?
    ...опять бред:thumbdown:
