Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да прекрати придиратся.на пару оборотов лишних будет,ни чего не случится.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Шланг не причем. На оригинальных приборах он не короче.
    Да и компрессометр измеряет хорошо, на КР моторах 25-26 показывает.
    Нетттттт :lol:
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а что не устраивает? Видется небольшая утечка после турбины
  4. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Да просто для себя хочется узнать все нормально или стоит что то подрегулировать или заменить... А после турбины утечка где вообще может быть ?
  5. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Ну больше никто ничего не скажет ? :)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    из ненормального что я увидел, это чуть завышающие данные по воздуху. Не критично, но можешь сделать опрессовку.
    Первый и последний цилиндры мощнее остальных. У тебя записывает показания через 2 сек. если будешь записывать не 3 группы сразу а только одну, показания будут более детальными и если показания не будут сильно скакать по 13 гр., то как говорится не мешай работать если все устраивает
  7. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Спасибо за разъяснения ! Завтра постараюсь хомуты обтянуть от турбины до коллектора впускного. На много мощней цилиндры 1 и 5 ? 75 клапан в нормальном состоянии ?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на счет цилиндров хз. а 75ый должен сбрасывать давление как достигается наддув, что и видим на логах.
    Ща еще заметил что наддув поздно достигается:uhoh:
  9. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Вот и мне так кажется что поздно достигается. В чем может быть причина ?:shuffle:
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Скажем так если у меня на всех цилиндрах компр 21, может из за этого плохо заводится на теплую, или это все таки стартер всему виной явл. (с об.162 в мин.)?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    возможно вакуум
  12. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    А что с ним может быть не так ? Как проверить ?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вакуум на х.х. на грибке турбины на х.х. должен быть не менее -0,65 меряют его вакууметром
  14. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Допустим ему писец. Его можно снять почистить или новый нужно покупать ? Честно сказать не особо представляю как он выглядит этот грибок :shuffle:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Грибок это актуатор на турбине, снимаем с него шланг и на вакууметр, вукуума может нехватать из растрескался-за потерь, грубо шланг от старости растрескался меняем на шланг Gates 3.2mm, или N75 клапан, его можно почисть
  16. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    :hi: Дмитрий обращаю Ваше внимание, что у человека мотор R5, а не V6.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На самом деле не совсем представляю как на с4 регулируется давление. Точнее немного представляю: создается нужное давление, а потом регулируется не как у нас лопатками, а срабатывает н75 и в калитку. Но до этого же 75 закрыт. Так может можно его принудительно закрыть чтоб проверить лучше на буст выходит или нет?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну так если клапан подтравливает, то наддув будет позже достигаться
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :chainik: Точно !!!
    На R5 нужно проверить не травит ли ЕГР, или сбрасывающий клапан на турбине
  20. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Сегодня 75 клапан снимал, так он не разборный , (на С5 кузове клапан EGR и 75 клапана одинаковые, а на С4 разные). А по логам можно понять рабочий 75 клапан этот или нет ? Это вакуумный клапан ?
