Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    :lol::lol:Ржу не магу:lol::lol:
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вопрос открыт.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Воткни туда стандартную релюху и потыкай кнопку обогрева. Чем черт не шутит...
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кто подскажет, уважаемые,
    На Уроде жены, того же года что и мой 2004, боковые зеркала не складываются как на моём, того же года, нет такой функции
    Вопрос дело только в кнопке ??? Её достаточно поменять ???
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    пробовал,не помогло.
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на кнопке, со складывающими зеркалами от урода 10 ножек,посчитай на своей кнопке.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так и на нескладывающейся 10 ножек
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да я уже проверил на машине.значить не только кнопка,но сами зеркала придется менять.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да посмотрел я мануал бумажный (остался от А6) - нет там отдельной релюхи. Идет провод красно-белый, четыре квадрата, прямо на J214. Называется он "блок управления бортового компьютера. Термотроник." Серый квадратик на схеме, внутри и кнопка и контакты реле. Пара транзисторов там еще нарисована - наверное реле времени.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я так понимаю,это блок климата?не может же быть что и в первом блоке и во втором проблема:shock:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наверное да. Кнопка-то у тебя на блоке климата. Они называют его "термотроник".
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Механизмы зеркал, может есть номер складывающихся зеркал на Урод ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    А в чём брак заключался?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Всё это я читал на просторах тырнета.
    Вопрос как раз в том и был, а что мне нужно?
    Купил новые.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    к сожаленью нет.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    #3516 ser_gr72, 7 апр 2015
    не замечал, чтобы само отключалось.
    Пока кнопку не нажмешь, лампочка горит. Может мороз, конечно, был, но, вроде, так.
    это блочок в блоке климата.
    питание на него приходит?
    Разъём 1 контакт 2 (бело/желтый) 4 квадрата - Вход - с предохранителя 26 (30ампер).
    Разъём 1 контакт 1 (бело/фиолетовый) 4 квадрата - Выход на стекло.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    питание приходит,я так думаю.иначе кнопка бы не включалась,или не прав?у самого стекла приходит белый провод.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Извини.
    Выходит с блока бело/фиолетовый до разъема Т6а (контакт 4) T6a - 6-pin connector, blue, connector point, A pillar, left (слева от ноги водителя)
    С него идет белый на стекло.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дырка внутренняя в пламегасящих медных кольцах больше чем нужно, в итоге, если их просто ставишь на распылитель форсунки без смазки, кольцо садится криво, и прогорает в течении 30с.
    Единственный вариант это их ставить на смазку и центровать на распылителе
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Что-то я не замечал такого.
    Просто кладу их в колодец, а потом форсунку вставляю.
