Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    может давать сбой в расчете, эбу может воспринять это место как пустой зуб, расчет должен будет скорректирован по датчику в тнвд, возможно может быть подколбашивание при прохождении этого места через датчик
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, понятно, спасибо.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что по ВИНУ етка не выдает нужного тебе.
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Прочитал.Про дроссель не нашел.А про радиатор сказано,что если устанавливается другого размера,то нужно переклеить табличку.
    Теперь запутался с этим дросселем,т.к. не понимаю что это.Если я поставлю радиатор уже или шире чем надо,что делать с этим дросселем?
    Етки нет,поэтому и не знаю какой у меня.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кинь в личку, завтра попробую пробить.
  7. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    После нескольких лет посещения ветки оффтопик я начинаю себя чувствовать инженером!))) по сравнению с остальными владельцами азиатских, американских ну и конечно европейских концернов!!! здесь на форуме нету ничего конкретного но и нету ничего посыла тельного в опу ))) кому нравится быть властелином тот остается им быть))) а кому не удается !? тот сам для себя решил))) ИМХО
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Их только 2 вида радиатора широкий и узкий, и 2 вида дросселя,
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Под капотом табличка серого цвета типа R134 550+50, 50 это узкий радиатор, если широкий то было бы 550+100,
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый как ты решил так и будет, решил будешь властелином колец им будешь, и твой мир с тобой согласился,
    а решил что не будешь и твой мир то же с тобой согласился....хозяин барин :hi:
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну вот не знаю откуда у тебя такая инфа - наверное просто доверяешь спидометру. Обычно у людей машинки у которых 2 раза скручивался пробег и тогда возможно на спидометре 250 тыс а в реале 700 тыс и распылители уже льют. Но у меня много знакомых предпринимателей, которые покупают авто с пробегом по спидометру 300 тыс, наматывают еще 300 тыс, скручивают спидометр на 190 тыс и продают и ничего кроме расходников не меняют. У соседей вобще два Т3 - так вот они прошли каждый более миллиона километров и у обоих даже уже километраж не вращается - т.е. владельцы даже сами уже не знают на сколько более миллиона. По двигателям кроме расходников ничего не менялось, кузова уже 2 раза переварены и перекрашены. Уже с заводкой зимой у них проблемы и расход 7 литров, да и они дымят, но техосмотр по дымности проходят, а новая Лада Калина не проходит у нас техосмотр по СО.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тогда сожалею, очень похоже на трещины в ГБЦ :uhoh:
    они начинают проявлять себя на работающем прогретом моторе.
    гидрокоменсаторы же ты тоже менял ?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ерунда, без разницы какой мотор, алгоритм один.
    Разница всеголишь в отображении, в какихто ЭБУ заморачивались с выбором среднего значения в киких то нет. У нас просто взяли один цилиндр и относительно него отобразили циферки. Можно также пересчитать от любого другого, или опять же вывести среднее и от него на все цилиндры.
    Тут нет ничего сложного, простешайя математика, или даже арифметика. Много раз писал уже об этом...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД - версия имеет на право существовать, но она маловероятная и материальнозатратная.
    Многие, почти все, пытаются искать ОДНУ проблему. А это в большинстве случаев - ошибка. Зачастую проблемы появляются букетом. Точнее мы их начинаем замечать когда уже имеется букет. И начинаем выискивать одного виновника, и не находим его.
    В твоем случае проблема явно не в распылителях. Возможно предыдущие распылители у тебя уже не были в идеальном состоянии, но они не являлись основной причиной плохой коррекции и нестабильной работы движка.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    нет.
    А надо?
    Про трещины будем считать, что я не видел.
    Вопрос простейший.
    Было.
    Форсунки с меньшим давлением открытия, немного уставшие - коррекция плохая (не очень хорошая), но в допуске. Мотор работает ровно, иногда потряхивает.
    Стало.
    Форсунки с новыми распылителями, нормальным давлением открытия - коррекция оооочень плохая, мотор на ХХ трясет с постоянной частотой, при сбросе газа встряхивает.
    Что могло произойти, если из сделанного только увеличили давление открытия и улучшили распыл?
    Замечу, что цикловая стала 6+.
    Получается мозги считают, что не хватает мощности из-за низкой подачи топлива и начинают прибавлять?
    Можно, конечно, уменьшить давление на форсах или подождать, пока само просядет, но это не вариант.
    Если погода позволит поменяю сегодня 1 и 2 цилиндры местами.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #3576 UTUG, 8 апр 2015
    Если подумать про было и стало.
    И отмести ЦПГ и ГБЦ, то остается ТНВД.
    Принимая во внимание что форсунки у тебя на стенде отрегулированы одинакого !
    Т.к. даже на убитых форсунках или распылителях, мотор V6 ТДИ довольно ровно работает. Примеров у меня много.
    запиши лог групп 1,13,14
    в момент работы двигателя с потряхиванием
    если там будет прыгать коррекция - то причина скорей всего не в ТНВД
    если же коррекция будет относительно стабильной а цикловая будет прыгать - то виновником запрасто может быть ТНВД
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #3577 Кроко, 8 апр 2015
    Я считаю, что Сергей рано повёз форсы настраивать с новыми распылителями. Я когда менял, то коррекция не нравилась. Потом Дмитрий успокоил, что 3-5тыков нужно дать обтереться - так и вышло - подровнялись. Хотя со старыми было ровнее.
    Я гидрики тож не поменял - не был готов к этому. А они были засраты той присадкой Украинской.Продавили их пасатижами,выдавили и на место поставили. Забиты были не все.
    Полез туда, напомню, когда коррекция скаканула, Виннс не помогал уже - решил сменить распылы. А там на 2-ром циле рокер валялся.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    #3578 ser_gr72, 8 апр 2015
    Виталя, после первой настройки был такой результат, что вариантов было мало.
    Теперь я поменял распылители и настроил форсы.
    За это я могу не переживать. Потратился, конечно, но что делать.
    Но теперь я понимаю, что есть другая скрытая проблема, которая была и раньше.
    А гидрики легко проверить?
    Крышку сдернуть не проблема, по крайней мере справа.
    И как их менять, если чо?
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    гидрики ,без снятия распредвалов не поменяешь:nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в принципе гидрики можно не трогать, если рокеры не выпадают (без износа)
    сами гидрики менять "просто", вытащил/поставил :)))
    а вот чтобы до них добраться нужно снимать распредвалы, а это полностью ремень ГРМ снимать и устанавливать заного по меткам, разбирать всю морду...
