Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да нет, с чего? Я сам вызвался дёрнуть. Он меня вчера бесплатно отвез на СТО, где я весь день менял сцепу.
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Вчера еле доехал до дома. Последние 5км. на галстуке. Еще на СТО пропала зарядка аккумулятора. Сегодня выяснил, что между коробкой и двигателем попал проводок возбуждения с генератора. Сейчас восстанавливаю его. Думаю, ничего страшного не произошло.
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Всё заработало. Машина ездит, аккум заряжается :)
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мне оказ повезло, я как то на своем 140 мерсе вытаскивал тягач из евро фуры, все обошелся, теперь не в коем случае не буду так делать.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    ААААААААААААААААаааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Валерка, жжешь!
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вопрос первый,
    Нужен номер сальника который стоит на соеденении трубок и компрессора кондера, он примерно формы параллелограмма.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Второй, вспомним чуть физику,
    Если возьмем два насоса (с одинаковой мощностью прим 0,5бар) и подключим их параллельно, увеличится ли его мощность и производительность в двое?
    Суть: насос что у меня стоит он не дорогой, вот думаю может будет еще лучше если он будет качать два раза если такой же поставить!
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вспоминаю, вспоминаю... Нипалучаица. :) Сформулируй вопрос поточнее, будем отвечать.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Производительность вырастет, а мощьность (давление) нет.
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #3731 Mayhem74, 15 апр 2015
    Народ, а есть вариант по заднему сальнику коленвала классическому, с пружинкой?
    Мое недоверие к этим пластмассовым фитюлькам меня не подвело. У меня потек новый, хотя с виду дефектов как на колене, так и на сальнике не обнаружено.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сам спросил, сам ответил:
    20015851B
    12012347B
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в сальнике, а в канавке которую он протирает на валу, новый сальник нужно ставить на 1-2мм дальше, обычно я ставлю 2 прокладки и обязательно промазываю их герметиком
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, поверхность ровная. Я вообще никогда не видел канавок натертых пластмассками.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Почему идея возникла, потому что у меня на низах не чувствуется разница что включен доп насос или отключен, вот и подумал может он стал слабо переливать.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Че никто не менял у себя этот сальник?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да и не будет разницы никакой. Доп. насос для облегчения жизни тнвд, для исключения подсоса в процессе работы и помощь в более быстом выгоне воздуха после долгой стоянки или смены фильтра. Добавление второго насоса имеет смысл, чтоб на оборотах не терялась суть доп. насоса, если используется насос меньшей производительностью, чем нужно.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У ещё одного клиента наелся 2.5tdi 2004г...В серии похоже из-за маслянного насоса.....
